Текущее время: 28 мар 2024, 15:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Galic78
Заголовок сообщения: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 01 фев 2021, 23:20 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1).
Для теста установлены: - процессор AMD ADX2500CK23GM; - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео ASUS GT610-1GD3-L; - питание Winard 350WA; - POST-карта. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Карту пришла с дефектом, не включается. Внешних механических дефектов не обнаружено (есть не большой скол Юга). После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, было принято решение собрать стенд. Первое включение ничего не дало. После сброса CMOS, плата завелась и пост остановился на 05. Описание постов AMI-bios говорит следующее:
- 05 Инициализация стека. Запрет кэширования памяти и контроллера USB.
Признаюсь честно, не понимаю что это значит. Фото скола Юга прикладываю. Попробую прошить биос, на программаторе, может что-то сдвинется. USB-порты звонятся по разному, от 0,7 до 1 Вольта.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 01 фев 2021, 23:36 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Galic78 писал(а): и пост остановился на 05. Описание постов AMI-bios говорит следующее 0x05 = OEM initialization before microcode loading самые первые коды инициализации у АМИ юг, север, загрузка микрокодов биос бы заведомо живой туда а потом уже решим, что с железом
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 01 фев 2021, 23:48 |
Maxim Skridonenko писал(а): биос бы заведомо живой туда а потом уже решим, что с железом Сейчас займусь. Промерил все напряжения, на ключах всё по бордвью, т.е. норм. Кстати, забыл добавить - батарейка при отключении БП начинает просаживаться. Наверное Юг улетел? Нашел аналогичную тему. viewtopic.php?f=237&t=73792
Последний раз редактировалось Galic78 01 фев 2021, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 01 фев 2021, 23:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.55
Сообщения: 3285 Откуда: оттуда)
Galic78посмотрите все ли нужные джамперы на матери стоят,КлиерСмос на месте? если всё на месте то диагностически сначала дуньте на юг,если не поможет на север. но сначала прошить биос как писали выше. можно ещё замерить сопротивление на разъёме батарейки,отключив мать и сняв батарейку,мерить на мегаомах. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Galic78 писал(а): Кстати, забыл добавить - батарейка при отключении БП начинает просаживаться.
не обязательно,мог и диод потечь,через который батарея и внешние 3.3 в запитывают часы в юге. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Galic78был случай не поставил джампер КлиарСмос и получил 05 код на 970a-g46.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 00:03 |
den2 писал(а): КлиерСмос на месте? Уже писал про это, замыкал на 5-10 секунд и плата завелась, т.е. перемычку ставил, по умолчанию её не должно быть. По умолчанию перемычки не должно быть - цитата из инструкции. Кстати ресет на посте горит всегда.
Последний раз редактировалось Galic78 02 фев 2021, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 00:16 |
aleksros писал(а): батарейка была занижена? Та которую снял, была просажена в ноль, новая садится до 2,7-2,8В. А ещё подскажите пожалуйста, BIOS с офф сайта надо резать или достаточно переименовать расширение файла?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 01:11 |
aleksros писал(а): а можно просто снять с него один из смд конденсаторов тоесть это не отвал чипа, а просто пробой конденсатора? Можно поподробнее об этом... Почему именно этот кондер, а не соседний? БИОС прошил свежим, ничего не поменялось. Завтра попробую погреть ЮГ.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 01:24 |
Не участник АСЦ |
Galic78 писал(а): тоесть это не отвал чипа, а просто пробой конденсатора?
чип в мусор кандер для диагностики снимаем
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 10:32 |
Maxim Skridonenko писал(а): кандер для диагностики Я дико извиняюсь, а зачем кондер снимать если чип мертв?
xikmat
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 10:48 |
Сообщения: 75 Откуда: uzbekistan, Tashkent
Maxim Skridonenko писал(а): кандер для диагностики снимаем да и мне интересно стало. разве они тоже умирают? на ноуте много раз видел что по линии 19в а на ПК именно в чипсете еще не встречал
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 11:17 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
итак, чтоб расставить все точки над "И". это типовая неисправность этой модели плат. сам менял южники на этих платах в ооочень больших количествах )) но! суть проблемы в следующем - под "мочалкой", которая квадратом наклеена под радиатором, накапливается влага. эта влага попадает на конденсаторы, которые распаяны на юге. тот конденсатор, который отвечает за ртц, постоянно под напряжением от батарейки. происходит электролиз и вокруг него появляется окисел. этот окисел разряжает батарейку и подсаживает цепь на корпус. результат - постоянно разряженная батарейка и нестартующая мать. юг исправен!!! уж поверьте, сотни замененных югов и потом оказывается, что дело в конденсаторе... после всего - проверено на десятках плат - они рабочие )) пс. кстати, с кондером наверняка промахнулся (наверняка тот, что чуть ниже и правее) лучше всего прозвонить тестером. он должен звонится одним контактом на землю, а другим на разъем ртц. при свежей батарейке и выключенной маме на нем будет напряжение (естественно не 3 вольта, а гораздо ниже. зависит от степени окисления, встречал от 2,5 до 0,3 вольта)
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 [РЕШЕНО] Добавлено: 02 фев 2021, 11:29 |
aleksros писал(а): с кондером наверняка промахнулся Кондер показывает 1,2 мкФ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- aleksros писал(а): лучше всего прозвонить тестером. он должен звонится одним контактом на землю, а другим на разъем ртц. Ищу ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- aleksros писал(а): с кондером наверняка промахнулся (наверняка тот, что чуть ниже и правее) нет, не промахнулись, именно он, сняв его напряжение стало 2,9, а не 2,78В и с батарейки на него напряжение приходит. И напряжение растет, т.е. батарейка реанимируется. Сейчас попробую стартануть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- aleksros писал(а): юг исправен!!! уж поверьте, сотни замененных югов и потом оказывается, что дело в конденсаторе... Вы просто ГУРУ, СПАСИБО огромаднейшее!!!! Совет простой, чёткий без всякой "воды", про переходы база-эмиттер, у полевого транзистора, и тому подобное.... Плата стартанула и посты побежали. Остался вопрос а чем его заменить и надо ли? ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Сейчас поищу такой кондер на дохлых хабах!
Последний раз редактировалось Galic78 02 фев 2021, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 11:43 |
Galic78 писал(а): чем его заменить и надо ли? ни чем. не надо. мочалку под радиатором не забудьте срезать!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 11:46 |
aleksros писал(а): ни чем. не надо. Тоесть так пойдёт - это излишки производства? Я так понимаю он там стоит для снижения пульсаций в момент переключения с батарейки на сеть и обратно? ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- aleksros писал(а): мочалку под радиатором не забудьте срезать! Срезали до меня.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 11:54 |
Galic78 писал(а): он там стоит для снижения пульсаций в момент переключения с батарейки на сеть и обратно? практически любая цепь постоянного тока шунтируется конденсатором. в данном случае конденсаторы на плате уже есть С600, С580. поэтому ставить не нужно. а на юге стоит потому что - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЧИПОВ предусматривает "защиту от дурака", вдруг кто-то из ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАТ забудет установить конденсаторы на текстолит
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 13:46 |
aleksros писал(а): это уже отдельная история Новую тему открывать или можно здесь продолжить обсуждение?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 13:59 |
Не участник АСЦ |
aleksros писал(а): юг исправен!!! уж поверьте, сотни замененных югов и потом оказывается, что дело в конденсаторе... кстати не знал спасибо
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05 Добавлено: 02 фев 2021, 15:33 |
ну первоисточник не я... до этого я сам менял мосты. нарыл как-то интересную инфу и решил проверить, мамки популярные были, до сих пор попадаются по несколько штук в год. проверил, убедился в работоспособности метода, по борде посмотрел что, где и как. с тех пор постоянно использую в работе ))
