Текущее время: 19 апр 2024, 14:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Galic78
Заголовок сообщения: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 08 фев 2021, 21:06 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1).
Для теста установлены: - процессор AMD ADX2500CK23GM; - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео ASUS GT610-1GD3-L; - питание Winard 350WA; - POST-карта. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Карта пришла с дефектом, не включается. Внешних механических дефектов не обнаружено. После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, было принято решение собрать стенд. Первое включение ничего не дало. Сброса CMOS и прошивка БИОС ничего не дал.
По опыту прошлого поста с такой же платой, обнаружил кучу окисла на Юге и немного на Севере, греть Юг не вижу смысла, ведь до него ничего не приходит. Сигнал PSIN есть и реагирует на нажатие. Остановился на поиске сигнала сигнала PWRBTIN# я так понимаю он идёт на ЮГ, давая команду на включение, но его нет.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 08 фев 2021, 21:34 |
den2 писал(а): viewtopic.php?f=239&t=346&p=569106&hilit=%2AMS+7693%2A#p569106 Уже скачал, там нет схемы последовательности включения. Ищу её в даташит на F71889A. Нашел вот это - скрин Но тут не указана последовательность... PSIN# - есть. PSOUT# - нет (он же PWRBTIN#). VBAT, VSB3V, VSB5V есть. Не ушто мульт сдох?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 08 фев 2021, 22:40 |
den2 писал(а): 77 нога мульта - трансляция кнопки в юг Тут при нажатии уже ничего нет. 77 - PSOUT# - нет (он же PWRBTIN#). Смущает только сигнал 4-го этапа RSMRST#, его не нашел. Нашел 81-я нога, тут тоже ничего нет, это наверное плохо Описание: - Resume Reset# function, It is power good signal of 5VSB and 3VSB, which is delayed 66ms as 3VSB arrives at 2.95V. There is an option to set RSMRST# Перевод: - Resume Reset# Function, это мощный хороший сигнал 5VSB и 3VSB, который задерживается на 66 мс, когда 3VSB достигает 2,95 В. Существует возможность установить RSMRST# Мутный перевод, дак что здесь должно быть?
Последний раз редактировалось Galic78 08 фев 2021, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 08 фев 2021, 23:04 |
den2 писал(а): резистор подтягивающий 77 к 3 В жив? По борде должно быть 4,7К, а он показывает 26 Ом
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 08 фев 2021, 23:09 |
den2 писал(а): есть сигнал RSMRST# нет его, там тишина. Он тут называется RSMTST# ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- den2 писал(а): Запитан ли мульт и юг. Мульт запитан со всех сторон. Даже VBAT доходит. Так, как выполню всё выше предложенное отпишусь. На Юге +3VSB тоже есть.
Последний раз редактировалось Galic78 09 фев 2021, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 08 фев 2021, 23:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,640.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): судя по борде на мать элементы не установлены какие именно?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 09 фев 2021, 00:09 |
aleksros писал(а): 1. ни слова не увидел о генерации на кварце. Часовой кварц норм.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 09 фев 2021, 00:26 |
den2 писал(а): R620,R624 R620 - стоит перемычка R634 - отсутствует. R624 - не нужен тут
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 09 фев 2021, 00:28 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
den2 писал(а): сдвигайте и звоните вне схемы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- поднимайте ногу мульта если после этого относительно земли (со сдвинутым резом и поднятой ногой) останется те же 26 Ом,то это мало.
---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- точно ,R634,опечатался.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 09 фев 2021, 00:47 |
Galic78 писал(а): По борде должно быть 4,7К, а он показывает 26 Ом
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 09 фев 2021, 00:59 |
den2 писал(а): он показывает 26 Ом штурман приборы... сколько ом относительно земли на верхнем контакте и сколько на нижнем? сколько вольт у него на верхнем контакте и сколько на нижнем?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска. Добавлено: 09 фев 2021, 01:06 |
aleksros писал(а): думаю, что стоит обратить внимание на r445 Блин, непонятка вообще. Сдвинул резистор, получил его параметр 4,7К как надо. на RSMRST# теперь 2,5M. А на 3VDUAL - КЗ Долго тупил из-за того что решил снять на юге CMOS кондер и оборвал дорожку. По ходу теперь придётся его менять. Запаял обратно R445 теперь: - его наминал в схеме 4,7К; - вывод на RSMRST 4,58К; - вывод на 3VDUAL - 0 Ом. Буду искать козу на 3VDUAL. ---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ---------- Такое ощущение что где-то бросил "соплю". ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- Всё таки нет нигде "сопли". Похоже ЮГ! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Видимо когда в его кондеры паяльником тыкал, вот он и коротнул. Один из кондёров. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Визуально всё норм.
