MSI Z97-G43 2 сбитых smd конденсатора помогите опознать https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=113459 |
RedSun35 [ 16 мар 2021, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z97-G43 2 сбитых smd конденсатора помогите опознать |
Всем доброго времени суток, прошу помощи в опознании 2 smd конденсаторов, была неаккуратно снята видеокарта в следствии чего и проблема, схем на данную материнскую плату я не нашел, спасибо всем за внимание фото ниже. |
den2 [ 16 мар 2021, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z97-G43 2 сбитых smd конденсатора помогите опознать [РЕШЕНО] |
RedSun35 https://smd.db-x7.ru/search/?q=ms-7816& ... =forum&t=0 |
RedSun35 [ 16 мар 2021, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z97-G43 2 сбитых smd конденсатора помогите опознать |
den2 спасибо, это я ленивый просто, обвязка идентична можно так сказать) попробую отпишусь, эти два конденсатора с таким обозначением 22u6.3x8 я так понимаю это 22uF 6.3V? |
den2 [ 16 мар 2021, 20:35 ] | |
да,это они. |
RedSun35 [ 18 мар 2021, 01:09 ] | |
все работает, правда пришлось поставить в корпусе который в 2 раза меньше, в таком не нашлось) |
