Текущее время: 19 апр 2024, 03:01
mikereshetov
Заголовок сообщения: MSI MEG Z490I Unify (MS-7C77) Добавлено: 06 апр 2021, 19:08 |
Зарегистрирован: 06 апр 2021, 18:49 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 3 Откуда: москва
В системном блоке MSI Trident X 10th, 10700к+3070, стоит материнская плата MSI MEG Z490I Unify (MS-7C77), она сделана из MEG Z490I UNIFY, она адаптирована именно под системный блок MSI Trident X 10th.
Соединение с видео картой в этом системном блоке идет через райзер, на райзере сдохла видимо при коротком замыкании микросхема nuvoton nuc126ne4ae, она отвечает за RGB подсветку корпуса и подсветка регулируется через программу но щас не работает.
У меня есть 2 варианта: 1. Найти аналогичную плату, в процессе поиска. 2. Поменять nuvoton nuc126ne4ae
Если пойти по 2 варианту, это реально, если да, что как реально и где это сделать в Москве ?
И еще вопрос, у этой материнской платы есть аналог MEG Z490I UNIFY, у нее вышел свежий биос, есть варианты его адаптировать на MSI MEG Z490I Unify (MS-7C77) ?
mikereshetov
Заголовок сообщения: Re: MSI MEG Z490I Unify (MS-7C77) Добавлено: 23 апр 2021, 14:58 |
aleksros писал(а): этот nuvoton имеет прошивку и без нее работать не будет. ищите донора, платы серии MEG практически все имеют такой контроллер. Чип nuvoton nuc126ne4ae нашли, его можно купить новый, но надо же его запрограммировать ? Это реально и есть, кто это делает ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI MEG Z490I Unify (MS-7C77) Добавлено: 27 апр 2021, 02:01 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
mikereshetov писал(а): Это реально и есть, кто это делает ?
а у вас есть чем его шить в плане самой прошивки? Что толку, если даже будет аппаратная возможность, если нет того, что в него шить...
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI MEG Z490I Unify (MS-7C77) Добавлено: 24 окт 2021, 21:50 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
aleksros писал(а): этот nuvoton имеет прошивку и без нее работать не будет. ищите донора, платы серии MEG практически все имеют такой контроллер. Интересно, а зашивают в них прошивку под конкретную модель платы? Т.е если снять с MSI MEG Z490I UNIFY и поставить на MSI MEG Z490 UNIFY и наоборот, работать не будет?
