YunicheKБольшое спасибо,все верно-после перепрошивки *там* написано вер 1.1,но проблема смартфана так и не решена.Теперь хоть 100-процентно понятно,что железнячная поломка,а не программный сбой.
Буду откатывать на 1.12 версию прошивки,на ней все стабильно,даже ксеон(а на этой версии 1.1 на ксеоне так и не запустил винду,а в биосе увидел такое....частота проца на шине 200 аж 14 Гигагерц,и память что-то около 12 или 13 гигагерц,вобщем глюки,оно и понятно,поддержка микрокодов в более новых версиях,по крайней мере ,на 1.9 ксеончик уже работает норм)
mia писал(а):
Исправный кулер включен в предназначенный для него исправный разъем и его пайки нормальные?
Да,все верно,даже скачал боардвью на материнку и прозвонил тестером,не теряется ли сигнал с мультика на разьем.Вобщем,сигнал тахометра с 3-го вентильного пина разьема уходит на 21 вывод мультика,а с 22-го вывода мульта через сопротивление R12 (написан номинал 0/4 ,полагаю,это нулевое сопротивление и звонится тестером в 0 ОМ) уже должен идти сигнал управления,на 4 -вывод вентильного разьема.Но там порядка 4 вольт,которые не изменяются,когда пробуешь увеличивать и уменьшать обороты спидфаном.
Alex65 писал(а):
а кулер 3pin или 4 pin?
4 пин и не один кулер пробовал-интеловских боксовых два,потом AT Cool x4 с 92 мм вертушкой,и даже АМД-шный феномовский кулер в разьем подключал,все 4-пиновые,ни на одной смартфан не работает.
ПыСы Вот сейчас запустил винду 10-ку на проце е2140,который поддерживается этой ранней версией биоса,в кпу-з версия материнки правильно указана 1.1,
но еще вот скрин спидфана - обороты кулера фан1 выставлены в 0 ,а кулер крутит на максимуме,это AT Cool x4 который.
В спидфане перепробовал все настройки изменять для фан1,ничего не меняется.
И в биосе менял значения и температур и проценты оборотов разные ставил.
И так на всех версиях биосов,что я пробовал,ни из биоса ни программой спидфан управления оборотами нет
