Текущее время: 28 мар 2024, 12:17
Sergey183
Заголовок сообщения: MSI B250M BAZOOKA. Нет питания процессора. Добавлено: 28 апр 2021, 22:10 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Попала ко мне такая плата, был снят аудиокодек. Были погнуты контакты сокета 1151, выпрямил, поломанные убрал (дублировались), поставил проц и оперативу, включил, плата стартанула, но загрузки нет. Проверил питания, питания VCore нет, есть питание VCCSA=1,0В, VCCIO=1В, напряжение хаба=1В, хаб слабо греется (в районе 36 град). Проверил наличие на ШИМ RT3606BC En=3,3В, VСС=5В, PVCC=12В., все есть. Далее замкнул джампером перемычку J1 недалеко от ШИМ. Напряжение Vcore появилось, но загрузки нет, горт индикатор CPU на плате. Без джампера опять Vcore нет. Что еще может не хватать на запуск ШИМ?
Последний раз редактировалось Sergey183 28 апр 2021, 23:52, всего редактировалось 2 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B350M BAZOOKA Добавлено: 28 апр 2021, 22:56 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
Sergey183 писал(а): все есть. VCLK,VDIO,ALERT -26.25.24 -ноги шим осциллографом ,это управление шим .,конкретно ALERT разрешает(нулём) VID ,замыканием перемычкой просто тест без VID,без запуска всей схемы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Zhanbolat писал(а): Мульт выдает o_pwrok? Sergey183 писал(а): RT3606BC En=3,3В ну раз есть En=3,3В
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: MSI B250M BAZOOKA Добавлено: 28 апр 2021, 23:44 |
alex68q писал(а): 26.25.24 Посмотрел осциллографом, генерации нет. На всех трех ножках постоянное 1,0В. Zhanbolat писал(а): Мульт выдает o_pwrok? На 81 ножке 3,3В, типа вроде выдает. alex68q писал(а): ну раз есть En=3,3В Да, на 27 ноге ШИМа 3,5В ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- да, извиняюсь, в шапке поправил, не B350, а B250.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B250M BAZOOKA. Нет питания процессора. Добавлено: 29 апр 2021, 00:38 |
Sergey183 писал(а): Посмотрел осциллографом, генерации нет Пока на ALERT не будет 0 , Vcore не поднимется ,требуется: 100% испр. проц ,проверить сокет еще внимательнее,SMB шину (осц.).
