micha_ru писал(а):
В продолжение темы: у человека были весьма схожие проблемы
схожих проблем с вашими вряд ли найдете.
не нужно искать аналогии. в данном случае не просто выход из строя в процессе эксплуатации, а практически выведение из строя кривыми ручками...
включаем мозг, что и куда могло пойти и что вышло из строя.
через 8-пин разъем доп питания проца соединили в кучу 12, 5 и 3 вольта. анализируем:
1. тремя и пятью вольтами двенадцативольтовую линию вряд ли можно убить ))
2. открываем борду и видим, что 5 вольт идет через коммутирующие ключи, которые управляются логикой, которая в свою очередь вряд ли бы дала открыться силовым ключам, ведь есть последовательность включения, а она в данном случае не была соблюдена.
3. переходим к трем вольтам. тут самое интересное - напрямую в звук, два мультиплексора, мультиконтроллер, слоты М2 и все слоты пси-экспресс, на память через предохранитель, и еще в пару мест через нулевики.
вот краткий анализ. направление куда двигаться у вас теперь есть, так что дерзайте ))
