Текущее время: 26 апр 2024, 09:51
Sword93
Заголовок сообщения: MSI Z170I GAMING PRO AC выключается или рецикл Добавлено: 30 июн 2021, 19:15 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Всем добрый день. Предыстория: есть материнская плата MSI Z170I GAMING PRO AC после попыток ремонта сервисом (из видимого прошивали BIOS и кто-то замял твердотельный конденсатор в цепи VCCSA), изначально не было питаний процессора VCORE, VCCIO и VCCSA. Оказалось, что дело в сбитом резисторе в логике, которая отключала сигнал EN для формирования напряжения VCCIO. BIOS я прошил на всякий случай с официального сайта, конденсатор заменил. Но во время ремонта я установил перемычку на контакты J1 для проверки VCORE и питания графического ядра, и забыл ее снять. Установил процессор, плата включилась и дала картинку со встроенного графического ядра процессора G3900. На всякий случай обновил BIOS с помощью утилиты M-Flash. Потом попытался загрузиться с флешки и жесткого диска, но ничего не получалось - плата выключалась при загрузке и включалась заново, изображение всегда появлялось. Начал разбираться и увидел свой косяк с перемычкой, убрал ее. В итоге, плата включается, поднимаются все напряжения, индикатор ошибки переключается с CPU на DRAM и плата выключается, потом опять включается. Спустя неопределенное количество попыток бывает все же включается и дает изображение, но при попытке загрузиться с носителя выключается и опять включается и выдает изображение (ну или опять рецикл, как повезет). В итоге попробовал подключить дискретную видеокарту - все отлично, стартует с первого раза, загружается, тесты проходит. Ну, думаю, поджарил графическое ядро в процессоре... Попробовал на другой плате MSI Z170A Krait Gaming, со встроенным графическим ядром ОС грузится, драйвер ставится и все стабильно. Второго процессора для проверки сабжа пока что не имею, но решил все же поинтересоваться у более опытных коллег: это поджарен процессор тем, что я поставил перемычку и на графическое ядро подалось достаточно высокое напряжение, или это все же проблема с фазами питания? Осциллографом пока еще не смотрел что там происходит, но при попытках старта напряжение появляется.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170I GAMING PRO AC выключается или рецикл Добавлено: 30 июн 2021, 22:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sword93 писал(а): это поджарен процессор тем, что я поставил перемычку и на графическое ядро подалось достаточно высокое напряжение, или это все же проблема с фазами питания? при исправных цепях питания процессора, ничего страшного в перемычке нет. так что проц жив)) не понятно почему исправно работает если дискретное видео. может осталась проблема с запуском питания встройки? номиналы сбитых точно поставили верно? больше никаких сколотых/снесенных нет? зачем столько телодвижений с биосом? прошили программатором и достаточно.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170I GAMING PRO AC выключается или рецикл Добавлено: 30 июн 2021, 23:24 |
aleksros писал(а): при исправных цепях питания процессора, ничего страшного в перемычке нет. так что проц жив)) Спасибо, это радует)) aleksros писал(а): не понятно почему исправно работает если дискретное видео. может осталась проблема с запуском питания встройки? номиналы сбитых точно поставили верно? больше никаких сколотых/снесенных нет? Выходит, что так. Буду внимательно смотреть область питания встройки тогда, спасибо. Честно сказать, я этот сколотый элемент нашел только с помощью схемы и анализа, а не визуально, т.к. вообще практически не заметно было. Номинал установил верно, перепроверил несколько раз. aleksros писал(а): зачем столько телодвижений с биосом? прошили программатором и достаточно. А это (ритуал) ленивая привычка из-за частого ремонта плат ASRock: вместо того, чтобы обрезать родной BIOS с сайта с чистым ME, я скачиваю дамп и потом перепрошиваю через родную утилиту, т.к. стартует долго))
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170I GAMING PRO AC выключается или рецикл Добавлено: 06 июл 2021, 10:03 |
den2 писал(а): а фото можно прогара? Хорошо, вечером скину. Я уже пытался его почистить, но КЗ с линии VCORE не уходит, а в плате уже сквозное отверстие...
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170I GAMING PRO AC выключается или рецикл Добавлено: 08 июл 2021, 12:02 |
С КЗ разобрался, там еще и соседний DrMOS подгорел, уже не стал делать фото. Но самое обидное то, что я разобрался в чем причина, и дело было не в плате. Приобрел тут на Авито другой процессор Intel Pentium G4600 как тестовый вместе с материнской платой ASRock B-250M-HDV и памятью на 4 Гб, включаю - та же самая проблема, выключается при использовании встроенного графического ядра, с дискретной все отлично. В итоге решил поменять свой тестовый блок питания Corsair GS800, и все пришло в норму. Я и не подумал бы на блок питания, ведь он без проблем держит нагрузку и напряжение не проседает, конденсаторы визуально не вздутые. В общем, буду разбираться с блоком, смотреть осциллографом пульсации.
Дядя Абик
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170I GAMING PRO AC выключается или рецикл Добавлено: 20 сен 2021, 00:39 |
Зарегистрирован: 20 мар 2018, 18:21 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 19 Откуда: Baku
Товарищи естьли у кого схема MSI Z170 gaming? греются кондера и мосфеты вокруг сокета.. не могу никак определить где концы и начло линий .. шимки прозвонил питания и памяти и проца.. все в норме... ослик тоже все сигналы в начлили и показывает верно.... не могу додумать куда копать дальше.. ! | RsM писал(а): | Если греются полимеры - то выпаивать и менять, особенно если прошибало фазу |
