https://vlab.su/
MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=117068
Страница 1 из 1
HeXakep [ 07 июл 2021, 20:08 ]
Заголовок сообщения:  MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл.
Собственно, 3VSB по плате имеется, мульт даёт 3.3В #RSMRST, на кнопке напруга не просажена, из криминала обнаружил отсутствие 1.05VSB на хаб, как понимаю, обведенная область его и формирует, микра AWSAD8, где взять ДШ?
tvop [ 08 июл 2021, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл.
viewtopic.php?p=536983#p536983
alex68q [ 08 июл 2021, 13:19 ]
HeXakep писал(а):
обведенная область
Это скорей всего VCCIO ,а 1.05 левее на дросселе или на тантале 330мкф можно глянуть.
а должно ли быть ? на каком этапе проводились измерения ? в дежурке? при включении ? с проц. или без ? ну и т.д.
---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ----------
HeXakep писал(а):
где взять ДШ?
Шимка коих тыщи, а вот как в MSI используют --
на похожей B360m выглядет так:
dj0n1son [ 08 июл 2021, 17:26 ]
Выложил схему платы.
viewtopic.php?f=239&t=346&p=878867#p878867
HeXakep [ 16 июл 2021, 21:48 ]
Пока что только 1.05VSB и нету, но на эту шимку не приходит EN...
dj0n1son [ 17 июл 2021, 00:02 ]
Издеваетесь??? Вам не достаточно ссылки tvop, картинки от alex68q и моей схемы??? Данная шим SY8288, и отвечает она за питание VCCIO.
Проверить наличие питания шимки (+12V_IO) 2, 3, 4, 5 ноги. Если питание приходит - проверить исправность резистивного делителя на R2191 R2192, и на всякий случай C402 на КЗ.
HeXakep [ 17 июл 2021, 08:26 ]
Нет, не издеваюсь, в первой версии сообщения указывал, что дроссель 1.05 левее - R82, на шимке RT8125, на ней нет EN, который берется с шестиногой 702-ой сборки и биполярника, неясно так же, что должно быть на VSB_EN в схеме(сейчас там по 0 в любом раскладе, впрочем, на нажатие кнопки плата всё равно не реагирует)
dj0n1son [ 17 июл 2021, 11:13 ]
Не понимаю, разве здесь имеется история изменения собщений, или как её (версию сообщения) можна посмотреть?
Здесь указывается обведенная область фотографии на которой шим SY8288 отвечающий за VCCIO, но Вы ошиблись сигналом.
Здесь alex68q явно указал где находится 1.05.
И только сейчас Вами правильно указан источник 1.05VSB.
HeXakep писал(а):
RT8125, на ней нет EN, который берется с шестиногой 702-ой сборки и биполярника, неясно так же, что должно быть на 3VSB_EN в схеме(сейчас там по 0 в любом раскладе
По схеме PCH_1P05_EN фрмируется из 5VDUAL через R420. Управляется одним из ключей транзистора Q58 методом сажания линии ATX_5VSB через резистор R408 и биполярник Q201 на землю. Ключевыми сигналами являются 3VSB и PCH_1P8_VSB, отсутствие любого из них даст лог. 0 на PCH_1P05_EN.
На данный момент я вижу отсутствие 3VSB.
Действия:
1 Проверить наличие 5VDUAL_3VSB_IN, исправность резистивного делителя R2360 R2359 и C431 на КЗ.
2 Проверить VSB_EN и исправность Q68.
3 Проверить наличие 5VDUAL и исправность R420.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 5 секунд: ----------
На сколько я понимаю VSB_EN в 0 - это хорошо для формирования 3VSB.
Но что-то они намудрили с инверсией сигналов VSB_EN# в VSB_EN (на 2 фото)
HeXakep [ 17 июл 2021, 13:06 ]
1. 5VDUAL_3VSB_IN имеется и равно 5В
2. VSB_EN как и писал ранее =0, q68 исправен, 3VSB_EN=2.2В.
3. подтяжка к 5VDUAL есть и равна 5В, R420 в норме, 47кОм.
Ну и собственно, 3VSB, 3VDSW, SIO_3VA, которые описаны на 38-ой странице, все в наличии и равны 3.4В....
Про PCH_1P8_VSB могу сказать, что на этой доске нет второй микры GS7133TD, что в TDFN10...однако на базе Q201 есть 1.8В, на коллекторе - 4.9В(идет на G2 сборки Q58), однако это всё, что есть на Q58...
dj0n1son [ 17 июл 2021, 13:26 ]
Тут два варианта:
1 неисправен Q201, при подаче питания на базу транзистор не открыт (в обрыве)
2 напряжения 1.8в не хватает для открытия транзистора (что вряд-ли)
HeXakep [ 17 июл 2021, 13:45 ]
Я еще вчера обратил на него внимание, и по диодной прозвонке он не вызывал подозрений, находясь в схеме.
Сейчас при отпайке у него отвалилась одна из ножек))
Вобщем, подкинул другой транзистор - и о чудо ! Транзюк открылся, 1.05В в дежурке появились, плата стала стартовать !
P.S.: VSB_EN действительно по нулям в нормальном режиме, зато PCH_1P05_EN=5В.
dj0n1son [ 17 июл 2021, 13:57 ]
Плата полностью стартонула или присутствует еще проблема?
HeXakep [ 17 июл 2021, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл.  [РЕШЕНО]
Да, всё штатно запускается, уже тестовую ОС подгрузил, проблема решена, спасибо огромное за схему ! :a_g_a:
http://www.phpbb.com/
