Текущее время: 26 апр 2024, 23:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 17 июл 2021, 20:35 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Zvik писал(а): Какого хоть сопротивления резистор? Резистор 4.7 ком.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 18 июл 2021, 17:49 |
19goscha53 писал(а): нет напряжения VCC3 на 35 ноге. Питание идет через резистор R875 И не будет Потому что сигнал Power Good (он же VRM OKey(OK) он же VRM Ready(RDY)) ШИМ сливает на землю - 35-й пин. Питание через килоомные резисторы не подаётся, это подтягивающий резистор))
Последний раз редактировалось com77 18 июл 2021, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 18 июл 2021, 21:24 |
19goscha53 писал(а): Даташита нет трудно разобраться. Даташит любой со схожей распиновкой, здесь на разных платах всё похоже: viewtopic.php?f=237&t=48003Распиновка под спойлером:
или
5 пин энейбл. 38 и 40 -й - VID-ы смотреть осциллографом. 34 и 35 - PGOOD
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 18 июл 2021, 21:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Шим проверить перемычкой J1 , если Vcore поднимется, смотрим проц. хаб ,если не поднимется то сам шим ,обвязку,драйвера и опять же хаб. Проц. для экспериментов какой нибудь G310(можно спалить).По статистике по данной неисправности,виновник хаб,либо с дохлым процом пытаются запустить,ну правда у кого как.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 20 июл 2021, 03:35 |
19goscha53 писал(а): Обвязка Q24 и сам тр-тор исправны. На MS-7788 VER:1.0 есть и схема и бордвью , там узел на Q24 - связь VBOOT --- CHIP_PWGD и перемычка J1. , смотреть особо нечего ,разве что 1 и 0 при манипуляциях с перемычкой J1.Лучше сразу посмотреть Vcore(Vccp оно же) и +CPU_GFX но дросселях при замкн. перемычке. А еще лучше осц. на PWM (6,24 ноги шим).
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 20 июл 2021, 10:12 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
19goscha53 писал(а): Да в том-то и дело что с перемычкой на проце все напруги поднимаются и на всех Вами названных точках есть импульсы. 19goscha53 писал(а): Возможно шимка не рабочая, она с донора исправность которого неизвестна Поднятие напряжений с перемычкой говорит о исправности VRM (втом числе и шим) так что хватит наговаривать на шим. ---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ---------- 19goscha53 писал(а): Все упирается в сигнал VBOOT с шимки. Как я понял без перемычки на базе Q24 должно быть 5 вольт, а их нет. Наоборот, VBOOT приходит на шим. Изначально он посажен на землю через резистор R933, так что без перемычки там будет 0. С перемычкой он подтянут к UP1625_VCC5 через нулевики R921 R924 и на базе Q24 появится напряжение, собсвенно говоря это и позволяет запустить шим перемычкой.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 20 июл 2021, 14:08 |
dj0n1son писал(а): Наоборот, VBOOT приходит на шим. Изначально он посажен на землю через резистор R933, так что без перемычки там будет 0. С перемычкой он подтянут к UP1625_VCC5 через нулевики R921 R924 и на базе Q24 появится напряжение, собсвенно говоря это и позволяет запустить шим перемычкой. Получается что зтот узел собран с целью принудительного запуска шимки и все? В запуске питания процессора он не участвует? Тогда какими сигналами запускается шим без перемычки чтобы на процессоре повилось питание? Если можно разъясните пожалуйста, буду очень признателен. Сам не могу понять.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 20 июл 2021, 14:20 |
Цель - тестовый запуск системы VRM для проверки ее исправности (проверки напряжений которые она должна выдать) без процессора. 19goscha53 писал(а): Тогда какими сигналами запускается шим без перемычки чтобы на процессоре повилось питание? Enabled - разрешение на поднятие питания, а сигналами VID (VID_ALERT# H_VIDSCLK H_VIDSOUT) процессор указывает шимке какие напряжения она должна поднять
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 20 июл 2021, 18:55 |
19goscha53 писал(а): Можно ли при таком запуске (при установленной перемычке) считать что хаб условно живой? Запуск с перемычкой лиш укажет мастеру что система VRM исправна. Если отсутствет запуск в штатном режиме (без перемычки но с процессором) при исправной VRM - значит отсутсвует какой то управляющий сигнал для шим, и она видя проблему просто не выдает напряжение. При этом сразу считать хаб мертвым - глупо, потому что может быть любой сгнивший/сбитый/неисправный компонент из-за которого не доходит необходимый сигнал и т.д. Именно по этому существует схема поледовательности запуска (Power on Sequence),по которой проходя видят на каком шаге стопорится запуск.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 20 июл 2021, 19:53 |
dj0n1son писал(а): по этому существует схема последовательности запуска (Power on Sequence) На данную мать нет Power on Sequence, Вам ли не знать. Наверное можно воспользоваться Power on Sequence от другой материнки но с таким же хабом если я правильно понимаю.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 21 июл 2021, 20:40 |
19goscha53 писал(а): шимка не выдает VBOOT "Выдаёт ли шим-ка vboot" - можно посмотреть осциллографом на гейте мосфета верхнего плеча VCORE при замыкании J1 Проц не выдаст VID-ы, если клокер хаба не пашет...
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 22 июл 2021, 15:47 |
Забавно, что это никто не отметил) 19goscha53 писал(а): на 5 - 2.8 в
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 22 июл 2021, 23:51 |
com77 писал(а): "Выдаёт ли шим-ка vboot" - можно посмотреть осциллографом на гейте мосфета верхнего плеча VCORE при замыкании J1 dj0n1son писал(а): Наоборот, VBOOT приходит на шим. Изначально он посажен на землю через резистор R933, так что без перемычки там будет 0. С перемычкой он подтянут к UP1625_VCC5 через нулевики R921 R924 и на базе Q24 появится напряжение, собсвенно говоря это и позволяет запустить шим перемычкой. Повторяю, VBOOT для шимки является входящим сигналом. com77 писал(а): Забавно, что это никто не отметил) 19goscha53 писал(а): на 5 - 2.8 в И правда, пропустил и деже не задумивался . Разрешение то не поднимается... Печалька...
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 22 июл 2021, 23:56 |
dj0n1son писал(а): Повторяю, VBOOT для шимки является входящим сигналом. Перечитайте, что там написано еще раз Там кавычки.... На экране осциллографа вы сразу увидите разницу между 12V или 17V или 24V.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке Добавлено: 23 июл 2021, 00:09 |
dj0n1son писал(а): Разрешение то не поднимается... Бросил значения резисторов R914 R922 и напряжение 12в в калькулятор резистивного делителя - выходит 2в. Так что 2.8в по любому должны поднять энейбл.
