MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=117323 |
19goscha53 [ 17 июл 2021, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке |
Всем привет. Мать включается , все напряжения поднимаются кроме VCORE. На шимке U1 UT501P нет напряжения VCC3 на 35 ноге. Питание идет через резистор R875. На одном конце R875 3.3 вольта есть, на втором конце 0 вольт. На всякий случай резистор заменил - не помогло. Сопротивление на 35 ноге килоомы, первый раз с таким сталкиваюсь. Шим под замену? Точно такого шима нет. Нашел на доноре UT501 без буквы. Пойдет на замену? Может кто-то менял? Прошу помощи. |
Zvik [ 17 июл 2021, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке |
Какого хоть сопротивления резистор? |
19goscha53 [ 17 июл 2021, 20:35 ] | |
Zvik писал(а): Какого хоть сопротивления резистор? Резистор 4.7 ком. |
19goscha53 [ 18 июл 2021, 08:29 ] | |
Нашел схему на UT501 без буквы. Шимки один в один. Буду менять. |
com77 [ 18 июл 2021, 17:49 ] | |
19goscha53 писал(а): нет напряжения VCC3 на 35 ноге. Питание идет через резистор R875 И не будет Потому что сигнал Power Good (он же VRM OKey(OK) он же VRM Ready(RDY)) ШИМ сливает на землю - 35-й пин. Питание через килоомные резисторы не подаётся, это подтягивающий резистор)) |
19goscha53 [ 18 июл 2021, 20:04 ] | |
Спасибо понял. А подскажите плиз какие должны быть сигналы на шимке чтобы она включилась. По замерам на 23 ноге 5 в, на 48 - 12 в, на 36 - 2.3 в, на 5 - 2.8 в, на 34 - 0в. Где еще посмотреть? Думаю что с хаба тоже должно что-то быть. Даташита нет трудно разобраться. |
com77 [ 18 июл 2021, 21:24 ] | |
19goscha53 писал(а): Даташита нет трудно разобраться. Даташит любой со схожей распиновкой, здесь на разных платах всё похоже: viewtopic.php?f=237&t=48003 Распиновка под спойлером: 5 пин энейбл. 38 и 40 -й - VID-ы смотреть осциллографом. 34 и 35 - PGOOD |
alex68q [ 18 июл 2021, 21:48 ] | |
Шим проверить перемычкой J1 , если Vcore поднимется, смотрим проц. хаб ,если не поднимется то сам шим ,обвязку,драйвера и опять же хаб. Проц. для экспериментов какой нибудь G310(можно спалить).По статистике по данной неисправности,виновник хаб,либо с дохлым процом пытаются запустить,ну правда у кого как. |
19goscha53 [ 18 июл 2021, 23:09 ] | |
Спасибо, направление понял. Буду копать дальше. По результату отпишусь. |
19goscha53 [ 19 июл 2021, 23:33 ] | |
Вобщем шимка не выдает VBOOT, на ней 0.03 вольта. Обвязка Q24 и сам тр-тор исправны. Что должно прийти с хаба чтобы шим выдал VBOOT? Спасибо за помощь. |
alex68q [ 20 июл 2021, 03:35 ] | |
19goscha53 писал(а): Обвязка Q24 и сам тр-тор исправны. На MS-7788 VER:1.0 есть и схема и бордвью , там узел на Q24 - связь VBOOT --- CHIP_PWGD и перемычка J1. , смотреть особо нечего ,разве что 1 и 0 при манипуляциях с перемычкой J1.Лучше сразу посмотреть Vcore(Vccp оно же) и +CPU_GFX но дросселях при замкн. перемычке. А еще лучше осц. на PWM (6,24 ноги шим). |
19goscha53 [ 20 июл 2021, 09:29 ] | |
alex68q спасибо что помогаете. Да в том-то и дело что с перемычкой на проце все напруги поднимаются и на всех Вами названных точках есть импульсы. Все упирается в сигнал VBOOT с шимки. Как я понял без перемычки на базе Q24 должно быть 5 вольт, а их нет. Возможно шимка не рабочая, она с донора исправность которого неизвестна или все-таки нет какого-то сигнала. |
dj0n1son [ 20 июл 2021, 10:12 ] | |
19goscha53 писал(а): Да в том-то и дело что с перемычкой на проце все напруги поднимаются и на всех Вами названных точках есть импульсы. 19goscha53 писал(а): Возможно шимка не рабочая, она с донора исправность которого неизвестна Поднятие напряжений с перемычкой говорит о исправности VRM (втом числе и шим) так что хватит наговаривать на шим. ---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ---------- 19goscha53 писал(а): Все упирается в сигнал VBOOT с шимки. Как я понял без перемычки на базе Q24 должно быть 5 вольт, а их нет. Наоборот, VBOOT приходит на шим. Изначально он посажен на землю через резистор R933, так что без перемычки там будет 0. С перемычкой он подтянут к UP1625_VCC5 через нулевики R921 R924 и на базе Q24 появится напряжение, собсвенно говоря это и позволяет запустить шим перемычкой. |
19goscha53 [ 20 июл 2021, 14:08 ] | |
dj0n1son писал(а): Наоборот, VBOOT приходит на шим. Изначально он посажен на землю через резистор R933, так что без перемычки там будет 0. С перемычкой он подтянут к UP1625_VCC5 через нулевики R921 R924 и на базе Q24 появится напряжение, собсвенно говоря это и позволяет запустить шим перемычкой. Получается что зтот узел собран с целью принудительного запуска шимки и все? В запуске питания процессора он не участвует? Тогда какими сигналами запускается шим без перемычки чтобы на процессоре повилось питание? Если можно разъясните пожалуйста, буду очень признателен. Сам не могу понять. |
dj0n1son [ 20 июл 2021, 14:20 ] | |
Цель - тестовый запуск системы VRM для проверки ее исправности (проверки напряжений которые она должна выдать) без процессора. 19goscha53 писал(а): Тогда какими сигналами запускается шим без перемычки чтобы на процессоре повилось питание? Enabled - разрешение на поднятие питания, а сигналами VID (VID_ALERT# H_VIDSCLK H_VIDSOUT) процессор указывает шимке какие напряжения она должна поднять |
19goscha53 [ 20 июл 2021, 16:47 ] | |
Спасибо понял. Тогда такой вопрос. Можно ли при таком запуске (при установленной перемычке) считать что хаб условно живой? На сигнале CHIP_PWGD всего 22 ома относительно земли. Получается хабу кранты? |
dj0n1son [ 20 июл 2021, 18:55 ] | |
19goscha53 писал(а): Можно ли при таком запуске (при установленной перемычке) считать что хаб условно живой? Запуск с перемычкой лиш укажет мастеру что система VRM исправна. Если отсутствет запуск в штатном режиме (без перемычки но с процессором) при исправной VRM - значит отсутсвует какой то управляющий сигнал для шим, и она видя проблему просто не выдает напряжение. При этом сразу считать хаб мертвым - глупо, потому что может быть любой сгнивший/сбитый/неисправный компонент из-за которого не доходит необходимый сигнал и т.д. Именно по этому существует схема поледовательности запуска (Power on Sequence),по которой проходя видят на каком шаге стопорится запуск. |
19goscha53 [ 20 июл 2021, 19:53 ] | |
dj0n1son писал(а): по этому существует схема последовательности запуска (Power on Sequence) На данную мать нет Power on Sequence, Вам ли не знать. Наверное можно воспользоваться Power on Sequence от другой материнки но с таким же хабом если я правильно понимаю. |
dj0n1son [ 20 июл 2021, 20:03 ] | |
Все так и есть. Пользуюсь от Gigabyte. Сейчас кину в личку. |
19goscha53 [ 21 июл 2021, 20:23 ] | |
Так и не понял как шим запускается без перемычки. Может кто подскажет? |
com77 [ 21 июл 2021, 20:40 ] | |
19goscha53 писал(а): шимка не выдает VBOOT "Выдаёт ли шим-ка vboot" - можно посмотреть осциллографом на гейте мосфета верхнего плеча VCORE при замыкании J1 Проц не выдаст VID-ы, если клокер хаба не пашет... |
com77 [ 22 июл 2021, 15:47 ] | |
Забавно, что это никто не отметил) 19goscha53 писал(а): на 5 - 2.8 в
dj0n1son [ 22 июл 2021, 23:51 ] | |
com77 писал(а): "Выдаёт ли шим-ка vboot" - можно посмотреть осциллографом на гейте мосфета верхнего плеча VCORE при замыкании J1 dj0n1son писал(а): Наоборот, VBOOT приходит на шим. Изначально он посажен на землю через резистор R933, так что без перемычки там будет 0. С перемычкой он подтянут к UP1625_VCC5 через нулевики R921 R924 и на базе Q24 появится напряжение, собсвенно говоря это и позволяет запустить шим перемычкой. Повторяю, VBOOT для шимки является входящим сигналом. com77 писал(а): Забавно, что это никто не отметил) 19goscha53 писал(а): на 5 - 2.8 в И правда, пропустил и деже не задумивался . Разрешение то не поднимается... Печалька... |
com77 [ 22 июл 2021, 23:56 ] | |
dj0n1son писал(а): Повторяю, VBOOT для шимки является входящим сигналом. Перечитайте, что там написано еще раз Там кавычки.... На экране осциллографа вы сразу увидите разницу между 12V или 17V или 24V. |
dj0n1son [ 23 июл 2021, 00:09 ] | |
dj0n1son писал(а): Разрешение то не поднимается... Бросил значения резисторов R914 R922 и напряжение 12в в калькулятор резистивного делителя - выходит 2в. Так что 2.8в по любому должны поднять энейбл. |
19goscha53 [ 23 июл 2021, 08:57 ] | |
Заказал в поднебесной шимки. Как придут заменю и отпишусь. На данный момент хаб не поднимает CPU_PWROK. DRAM_PWROK есть, дальше ступор. Похоже хаб приказал долго жить? |
19goscha53 [ 23 июл 2021, 20:57 ] | |
Хаб приговорен к замене. Чел не согласен на ремонт. Спасибо всем кто помогал. |
