Текущее время: 24 апр 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: можно ли RTL8103EL заменить на RTL8201CL
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 18:16
MS-7529 rev 1.6 не включалась, оказались битые сеть RTL8103EL и южник. Юг заменил, плата заработала, а вот точно такого чипа сети нету. Вопрос к всезнающему ALL: можно ли RTL8103EL заменить на RTL8201CL или RTL8201BL? Если нет - то на какие другие чипы можно заменить?
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: можно ли RTL8103EL заменить на RTL8201CL
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 21:42
Нельзя!
На разных шинах сидят.
В гугле поищите
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 02:13
Лучше чем в гугле искать, взять рабочую такую же сеть с нерабочей платы и поменять, быстрее будет. Они обычно все разные, если не критично то можно просто отпаять и поставить обычную PCI-ную. Снятие сети не повлияет на работу, только надо в биос будет отключить ее.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 00:19
RTL8102EL должна подойти.RTL8111DL-возможно с изменением схемы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTL8201CL vs RTL8201CP
в форуме EpoX
Tocha_62
27 ноя 2014, 11:15
Tocha_62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
11
6639
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем можно заменить G5197 в планшете.
mih77
09 мар 2015, 18:08
mih77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли заменить DJ= - RT8202AGQW на DJ- - RT8202APQW?
4uvak
09 июн 2015, 22:06
tvl60 Перейти к последнему сообщению
