Текущее время: 29 мар 2024, 10:22
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-GD55 Добавлено: 28 июл 2021, 15:45 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
den2 писал(а): для чего нужен джампер J1 Для МСИ-ай) наверное запуск шим-а проца без проца...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-GD55 [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июл 2022, 00:22 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Не прошло и года дошли руки до матери. Заменил ДРМОС,перешил БИОС,ещё раз. Мать запускается,кодов нет.Светится только одна ремонтная фаза. При замыкании J1 (на борде сигнал chip power good) так же светится только ремонтная фаза. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 11 секунд: ---------- Вот что ещё заметил. Не снимает процессор ресет с памяти. Нет питания УСБ И ПС/2. По поверсиквенсу всё нормально,ресет с процессора снят,PLT_RST есть.
Тестовые процессоры,редиски,померли) Достал резервный,мать запустилась.
