Текущее время: 28 мар 2024, 23:12
Kosty77
Заголовок сообщения: Не включается. Мат.плата Z77A-G43 Добавлено: 15 авг 2021, 15:34 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 51.22
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Мат.плата Z77A-G43(MS-7758 REV 1.0) не включается с кнопки, если сделаешь коротышь, между зелёным P_ON и массой, всё включается, изображение появляется, но включаешь просто с кнопки тишина, провода прозвонил, всё нормально, там нет напряжение на NDSRA#, 3.3в, а как она приходит от мультика, не понятно. Блок питания заведомо исправный подкидывал,безрезультатно. Подскажите пожалуйста, что делать дальше?
_________________ kosty77
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не включается. Мат.плата Z77A-G43 Добавлено: 15 авг 2021, 17:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
На кнопку вкл. через R748 подается дежурка atx_5vsb ,а при нажатии на кнопку ,там 0,который через R747 транслируется на мульт 80 ногу ,далее выход с 81 ноги и должен быть ответ с хаба на 82 ноге(SLP). NDSRA# ---- причем это компорт SERIAL PORT 1 ,вы смотрите на разъеме JCOM1 ,а надо на разъеме фронт панели JFP1, на него подключаются кнопка вкл. и ресет.
Последний раз редактировалось alex68q 15 авг 2021, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
