https://vlab.su/
Не включается. Мат.плата Z77A-G43
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=118132
Страница 1 из 1
Kosty77 [ 15 авг 2021, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Не включается. Мат.плата Z77A-G43
Здравствуйте. Мат.плата Z77A-G43(MS-7758 REV 1.0) не включается с кнопки, если сделаешь коротышь, между зелёным P_ON и массой, всё включается, изображение появляется, но включаешь просто с кнопки тишина, провода прозвонил, всё нормально, там нет напряжение на NDSRA#, 3.3в, а как она приходит от мультика, не понятно. Блок питания заведомо исправный подкидывал,безрезультатно. Подскажите пожалуйста, что делать дальше?
alex68q [ 15 авг 2021, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не включается. Мат.плата Z77A-G43
На кнопку вкл. через R748 подается дежурка atx_5vsb ,а при нажатии на кнопку ,там 0,который через R747 транслируется на мульт
80 ногу ,далее выход с 81 ноги и должен быть ответ с хаба на 82 ноге(SLP).
NDSRA# ---- причем это компорт SERIAL PORT 1 ,вы смотрите на разъеме JCOM1 ,а надо на разъеме фронт панели JFP1, на него подключаются кнопка вкл. и ресет.
Kosty77 [ 15 авг 2021, 18:02 ]
Спасибо, понял.
YuryKo [ 04 сен 2021, 21:34 ]
Интересный случай, было похожее, мульт не принимал сигнал с кнопки включения.
http://www.phpbb.com/
