Текущее время: 26 апр 2024, 08:44
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GF615M-P33-MS-7597-R1.3 - Не адекватное поведение на старте., POST-4D Добавлено: 19 сен 2021, 00:06 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
RsM писал(а): Ксац заменить для начала на другой БП. Блок питания мне попался тоже в неисправном состоянии. Соответственно, теперь в нём всё норм. К нему вопросов не может быть, все материнки с ним теперь делаю.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GF615M-P33-MS-7597-R1.3 - Не адекватное поведение на старте., POST-4D Добавлено: 19 сен 2021, 00:14 |
По существу... После прохода постов и появления запроса загрузочного диска, на экране мигает курсор и на пост-карте мигают точки. Соответственно "мама" не висит, а что-то опрашивает, но не получает ответа. Да, еще... При зависании на 4D кнопка вкл не реагирует на нажатие, а после прогруза до диска, выкл работает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- den2 писал(а): ФСП на 300-400 Ватт Не тянут они серьёзные платы, поэтому и пришлось перейти на этот БП. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- В описании на AMI BIOS говорится следующее... 4D Запись в CMOS полученных размеров Conventional и Extended memory Может с CMOS беда, а где он в ХАБе или мульте? Последний код 52 - Объемы Conventional Memory и Extended Memory сохранены Опять же с памятью связь идёт...
Последний раз редактировалось Galic78 19 сен 2021, 00:35, всего редактировалось 2 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: GF615M-P33-MS-7597-R1.3 - Не адекватное поведение на старте., POST-4D Добавлено: 19 сен 2021, 00:27 |
Galic78 писал(а): Может с CMOS беда, а где он в ХАБе или мульте? Здрасьте приехали А схемы и даташиты на что ? В даташитах на мульт вы про cmos читали ? Galic78 писал(а): den2 писал(а): ФСП на 300-400 Ватт Не тянут они серьёзные платы Да ладно Электролиты поменяйте и они еще лет 10 проходят. Я запитываю с 5 Амперного ЛБП 12 Вольт через Pico PSU и вижу потребление 2 Ампера. Galic78 писал(а): Последний код 52 - Объемы Conventional Memory и Extended Memory сохранены Опять же с памятью связь идёт...
Ищите где находится контроллер памяти, с ним и разбирайтесь.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GF615M-P33-MS-7597-R1.3 - Не адекватное поведение на старте., POST-4D Добавлено: 19 сен 2021, 00:38 |
com77 писал(а): Ищите где находится контроллер памяти В процессоре? ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Во как, с жесткого диска грузится плата... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Есть зацепка, нет питания на ЮСБ. Поэтому и клаву не видит и флешную ОСь. ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- Напряжение есть только на JUSB1, остальные разьемы молчат... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Все питания USB и PS\2 управляются мультом через up7533am8. Сейчас почитаю что за зверь такой... ---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ---------- Судя по даташиту, это линейный преобразователь напряжения, но почему на 3,3В если на USB должно быть 5В?
