Текущее время: 28 апр 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: MSI B450M Mortar Max какая стояла родная Flash
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 11:08
Коллеги, мне надо с кем то поговорить или сойду сума :)
Зашла мать MSI Mortar Max в комплекте с камнем Ryzen 5 1600. Клиент сказал, что раньше стоял какой то более другой райзн, а теперь этот и типа он не поддерживается в этой прошивке... прошей. Ну ок. Далее пошла дичь. На плате установлена флешь 25Q128FW. Она была явна паяна. Я её снял и уже в процессе съеме мне показалось странным как она сидит... ламели контактные шире чем ножки. А после снятия увидел контактную площадку под пузиком. То есть, должна была стоять флешь в другом корпусе. Далее. Вычитал её на программаторе. Она оказалась практически пустая. В самом конце только было что то. При этом! Все прошивки на оффсайте под эту мать 256!!! Не 128, а 256! Клиент клянется и божится что никуда мать не носил и мать (до замены проца) прекрасно у него работала в компе. И... я потерялся... Вопрос собственно один - какая всёж флешь там должна стоять на самом деле и каким образом мать работала с этой флешь.
 ! RsM писал(а):
Модель платы и номер MS-xxxx указывать Пушкин будет?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Mortar Max флешь память или как такое может быть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 11:18
клиент - балабол.
на всех максах стоит 256 метровая флешка. такую и ставьте.
модель платы хоть укажите ))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 12:51
Сорян, забыл :) MS-7B89 ver 1.1
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450M Mortar Max какая стояла родная Flash
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 13:37
если это МАХ, то флешка MX25U25673GZ4I40
если БЕЗ МАХ, то флешка на 128.
можете серийник сбросить, я проверю, что за модель. а то они внешне как две капли воды, на одном текстолите и отличаются только размером установленной флешки с биосом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M MORTAR(MS7B89 VER:1.1) Неработает мониторинг в BIOS.
в форуме MSI
sja
4005
17 дек 2019, 22:04
sja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b660 mortar max wifi ms-7d97
в форуме MSI
Sergey094
26 авг 2023, 09:51
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
VegaKita
33
7767
09 июн 2020, 15:32
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b450m pro-vhd max опознать сбитый элемент
в форуме MSI
uxmaxi
02 фев 2021, 17:31
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b450m bazooka max wifi ms-7c87 Помогите опознать компонент
в форуме MSI
zdmutry
27 ноя 2021, 23:24
zdmutry Перейти к последнему сообщению
