Текущее время: 28 апр 2024, 10:59
Galic78
Заголовок сообщения: MSI - MS-7778-VER1.0 - не адекватное поведение Добавлено: 17 окт 2021, 22:07 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата MSI - MS-7778 она же HP, она же MICRO-STAR, она же n\n (ревизии R1.0)
Для ремонта собран стенд: - процессор AMD - A4-6300 (он же GPU); - память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание - KCAS-800W; - POST-карта - TL611 PRO.
Попалась на ремонт очередная плата, от непонятного производителя, из опознавательных знаков только MS-7778 VER:1.0 Делают эти платы MSI, HP и ещё некоторые китайские производители, поэтому определиться с производителем сложно.
Теперь по сути: Первый запуск дал ошибку d6, потом d7 и изображение с ошибкой 512-нет системного вентилятора. Далее синяя надпись "F1 : Boot" и пост 99. На клавиатуру не реагирует/ Вопрос как попасть в БИОС и где его скачать. Хотя на счёт скачать, я нашел прошивку от MSI на данную плату. Сейчас попробую поставить.
Тема для обсуждения Кто работал с данными платами (включая HP), почему они так реагируют на беспроводную клавиатуру?
Кстати сброс CMOS и PWD ничего не дают... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Обнаружил ещё проблему, DIMM1 и DIMM3 выдают пост 7С. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Иногда выскакивает пост 36
mia
Заголовок сообщения: Re: MSI - MS-7778-VER1.0 - не адекватное поведение Добавлено: 17 окт 2021, 22:28 |
Galic78 писал(а): На клавиатуру не реагирует Радиомодуль в любом USB разъеме?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI - MS-7778-VER1.0 - не адекватное поведение Добавлено: 17 окт 2021, 22:58 |
mia писал(а): Радиомодуль в любом USB разъеме? Да. Разобрался с клавиатурой - чтобы что-то нажать надо при этом удерживать стрелку "влево". Кстати перепрошил БИОС, это ничего не поменяло. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Сори, достаточно зажать любую кнопку , чтобы использовать следующую. Во глюк...
Заголовок сообщения: Re: MSI - MS-7778-VER1.0 - не адекватное поведение Добавлено: 18 окт 2021, 07:57 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
OEM Galic78 писал(а): Делают эти платы MSI, HP и ещё некоторые китайские производители, поэтому определиться с производителем сложно.
Производитель платы один - MSI. OEM плата, в данном случае для системников HP. Поэтому, прошивки, мануалы и драйвера искать на сайте HP по модели корпуса.
