Зарегистрирован: 27 ноя 2021, 22:12 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 2 Откуда: Russia
Помогите опознать сбитый компонент. По легенде был сбит отверткой при замене термопасты.
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
zdmutry писал(а):
опознать
Похоже на часовой кварц 32.768khz12.5p ВЫВОДЫ можно прозвонить ,должно звониться на сокет pin AW4 ,AW5 .это ближайший ряд сокета , 3 и 4 контакты если считать слева направо.
Судя по фото платы на сайте, это он и есть. Да, звонится, спасибо большое. Найден еще раскрошившийся конденсатор по соседству. Есть ли бордвью на данную мать?
Сейчас этот форум просматривают: clone и гости: 10
