Текущее время: 27 апр 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 15:55
Приветствую, прошу помощи в поиске виновника неисправности
b450m pro-vdh max при запуске загорается cpu led, как с процом, так и без него, проверял с другими камнями и памятью без изменений
смотрю по схеме: MSI MS-7A38 Rev8.0
сейчас стоит:
проц ryzen 5 1400
память Atermiter DDR4 4 ГБ 2666
Вложение:
первым делом прошил новый биос 7A38vBD3, ничего не поменялось
сделал замеры(первое значение дежурка \ 2ое при вкл, если 1 значение, значит не меняется)
rsmrst 3.3v
-psout 3.3v
slp_s5 3.3v
slp_s3 3.3v
pwok 3.3v
vr_vddio 3.3v
ddr4_en 3.3v
espi_en 0v\3.3v
rtsa# 0v\3.3v
DTRA# 0v\3.3v
souta 0v\3.3v
dsw_en 0v
amdpwr_en 0v
wdt# 3.3v
сильно камнями не кидайте, мерил исходя из опыта(его очень мало), значения нижнего абзаца мерил по схеме "POWER ON STRAPPING PIN FOR NCT6795"
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led amdpwr_en=0
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 00:13
не понимаю за что отвечает dsw_en и должен ли быть там 0v? на форуме нашел только догадку что это сон "DEEP SLEEP WAKE" это так?)
и почему не поднимается amdpwr_en?
схему брал отсюда: https://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=3 ... 2A#p702041
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 14:47
не поднимается amdpwr_en, за то питание на дроселях поднимается до 0.9v
...чет я вообще запутался, подскажите куда копать? даже если совет кажется банальным, возможно он мне поможет)
А то чувствую себя психом одиночкой, ведущим дневник, все смотрят, но молчат)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
VegaKita
33
7767
09 июн 2020, 15:32
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b 450 tomahawk max (7c02 rev 1.0) горит Cpu led
в форуме MSI
Student022
1075
17 окт 2023, 22:10
Student022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Повреждения B450 Pro-VDH Max MS-7A38
в форуме MSI
Decolour
28 мар 2020, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M PRO VDH PLUS no init with RAM
в форуме MSI
yusuf4511
10 июн 2023, 17:56
restoneout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b450m pro-vhd max опознать сбитый элемент
в форуме MSI
uxmaxi
02 фев 2021, 17:31
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
