Приветствую, прошу помощи в поиске виновника неисправности
b450m pro-vdh max при запуске загорается cpu led, как с процом, так и без него, проверял с другими камнями и памятью без изменений
смотрю по схеме: MSI MS-7A38 Rev8.0
сейчас стоит:
проц ryzen 5 1400
память Atermiter DDR4 4 ГБ 2666
первым делом прошил новый биос 7A38vBD3, ничего не поменялось
сделал замеры(первое значение дежурка \ 2ое при вкл, если 1 значение, значит не меняется)
rsmrst 3.3v
-psout 3.3v
slp_s5 3.3v
slp_s3 3.3v
pwok 3.3v
vr_vddio 3.3v
ddr4_en 3.3v
espi_en 0v\3.3v
rtsa# 0v\3.3v
DTRA# 0v\3.3v
souta 0v\3.3v
dsw_en 0v
amdpwr_en 0v
wdt# 3.3v
сильно камнями не кидайте, мерил исходя из опыта(его очень мало), значения нижнего абзаца мерил по схеме "POWER ON STRAPPING PIN FOR NCT6795"
