Здравствуйте. Пришла плата MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 нет инициализации горит CPU LED, после самостоятельной чистки Под нижнем пластмассовым креплением для кулера проца (зачем было снимать для чистки не понятно!!!) было обнаружено механическое повреждение. Перебита дорожка и отсутствует 2 резистора, на сколько смог рассмотреть на фото из темы на пикабу https://pikabu.ru/story/progorevshiy_so ... wk_6847688 И вот в этой теме фото, на котором видно, что резисторы есть: viewtopic.php?f=237&t=104496 Будьте добры подскажите номиналы резисторов что на фото во вложении.
Точно такая же материнка, там где ты обвел ближе к кварцу ничего не стоит, а второй 10k И да! кстати если есть желание поблагодарить, может и ты мне кое что измеришь???, впрочем если откажешься я пойму, буду по схеме искать
1 680 ом 2 4.7 ком 3-4 0 ом 5 2.8 ком 6 0 ом 7 2.3 ком 8 1 мом
Кондерки номиналы нужны? ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Вы уверены? просто я на 2-х разных фото вижу резистор рядом с кварцем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
