MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 номиналы резиторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=122128 |
pcm-nn [ 05 янв 2022, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 номиналы резиторов |
Здравствуйте. Пришла плата MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 нет инициализации горит CPU LED, после самостоятельной чистки Под нижнем пластмассовым креплением для кулера проца (зачем было снимать для чистки не понятно!!!) было обнаружено механическое повреждение. Перебита дорожка и отсутствует 2 резистора, на сколько смог рассмотреть на фото из темы на пикабу https://pikabu.ru/story/progorevshiy_so ... wk_6847688 И вот в этой теме фото, на котором видно, что резисторы есть: viewtopic.php?f=237&t=104496 Будьте добры подскажите номиналы резисторов что на фото во вложении. |
alekcey5303 [ 08 янв 2022, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 номиналы резиторов [РЕШЕНО] |
Точно такая же материнка, там где ты обвел ближе к кварцу ничего не стоит, а второй 10k И да! кстати если есть желание поблагодарить, может и ты мне кое что измеришь???, впрочем если откажешься я пойму, буду по схеме искать |
pcm-nn [ 10 янв 2022, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 номиналы резиторов |
1 680 ом 2 4.7 ком 3-4 0 ом 5 2.8 ком 6 0 ом 7 2.3 ком 8 1 мом Кондерки номиналы нужны? ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- alekcey5303 писал(а): очно такая же материнка, там где ты обвел ближе к кварцу ничего не стоит, а второй 10k Вы уверены? просто я на 2-х разных фото вижу резистор рядом с кварцем |
