H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=122243 |
Aleksbek [ 10 янв 2022, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения |
Здравствуйте, подскажите с такой материнкой сталкиваемся первый раз, со слов человека он прошивал биос и погас свет. на данный момент материнка вообще не как не реагирует на кнопку включения. https://ru.msi.com/Motherboard/H510M-A- ... #down-bios MSI H510M-A PRO Микросхема MX25V2033F есть ли какие особенности прошивки ? там мульт Novaton его нужно отдельно прошивать? или просто прошивается MX25V2033F ? есть у кого рабочий дамп на него? |
den2 [ 10 янв 2022, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения |
БИОС 3 В. https://www.macronix.com/Lists/Datashee ... 20v1.0.pdf Прошивку возьмите с офф.сайта. Если прошивка не поможет,то далее начнёте разбираться. |
Aleksbek [ 10 янв 2022, 13:36 ] | |
а не в курсе Программатор TL866CS эту микросхему шьет? |
den2 [ 10 янв 2022, 14:13 ] | |
Aleksbek 866 ll MX25V2035 да,может и 866 тоже шьёт. можно попробовать выбрать 35 и прошить |
igils [ 10 янв 2022, 14:29 ] | |
Aleksbek писал(а): Микросхема MX25V2033F Никак по объему не подходит на роль основной флешки с bios: Цитата: MX25V2033F is 2Mb bits Serial NOR Flash memory, which is configured as 262,144 x 8 internally. Судя по размеру прошивки с оф. сайта, там стоит на 32 Мбайт (256 Мбит), а TL866 первой версии не может шить такие объемы, его максимум - 16 Мбайт (128 Мбит). |
den2 [ 10 янв 2022, 14:43 ] | |
судя по фото https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 38581.html флешка должна располагаться рядом с радиатором хаба,что написано на микросхеме рядом с разъёмом jtpm1 |
Aleksbek [ 10 янв 2022, 16:11 ] | |
да есть рядом с хабом 25q256jweq а ее прошить какой нужен прогер? |
den2 [ 10 янв 2022, 16:14 ] | |
По крайнеё мере этот 866ll Он из коробки работает и с 1.8 флешками,без внешних приблуд.Или разориться на Т56 от них же. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- 25q256jweq флешка на 1.8 В уже. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=Q__PBP1docU |
Aleksbek [ 11 янв 2022, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] |
большое спасибо всем кто откликнулся, все заработало после прошивки биоса с оф. сайта. Что самое интересное прошилось через самый дешевый программатор 341А и переходлник на пониженное питание. |
