MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=122419 |
sabrat [ 15 янв 2022, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS [РЕШЕНО] |
Добрый день. Есть плата MS-7C37 ver 1.3 которая при включении крутит вентиляторы на полную CPU PCH, горит светодиод CPU. Все питания поднимаются. Что самое интересное, если прошить флешку биоса дампом от MS-7B93, то плата включается и нормально себя ведёт, за исключением что не видит SATA1_2, но это из-за расширителя ASM1061, который не на тех SATA находится. Нашёл дамп, вроде как родной, от MS-7C37 и прошил флеш. С ним стартует и висит с индикацией светодиода CPU. В какую сторону смотреть? Я в основном по ноутбукам и не понимаю почему с родным биосом не пускатеся. Что-то ещё не прошито? Приложу на всякий эти два дампа. P.S. Посмотрел я на содержимое этих дампов и мне кажется что скачанный и распакованный биос с сайта производителя - это тоже самое только с другим расширением файла. Так и есть? Заранее благодарю. |
sergej66 [ 16 янв 2022, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS |
Нет, дампы разные |
sabrat [ 16 янв 2022, 12:33 ] | |
Спасибо. Теперь ясно что BIOS с сайта не подходит для прямой заливки в флеш. Не подскажите как его правильно готовить? Или только сливать с другой аналогичной платы? |
vova_w810i [ 16 янв 2022, 13:02 ] | |
вот, пробуйте |
sabrat [ 16 янв 2022, 13:26 ] | |
vova_w810i писал(а): вот, пробуйте Спасибо, но не помогло. А можно запустить плату с биосом от MS-7B93 и подсунуть ей BIOS скачанный с сайта? из под M-FLASH не получается, определяет что биос от другой платы. Может файл переименовать? |
sergej66 [ 16 янв 2022, 13:35 ] | |
Этот попробуйте: |
sabrat [ 16 янв 2022, 14:02 ] | |
sergej66 писал(а): Этот попробуйте: Спасибо. Попробовал. Странно, но то же самое. Включение есть, POST кодов нет. Молотит кулерами на полную. Смотрел по плате, вроде больше нет микросхем для прошивки. Ума не приложу чем ей так не нравится родной BIOS и почему работает с неродным. |
vova_w810i [ 16 янв 2022, 14:09 ] | |
У вас модель платы: MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI ? Сфоткайте наклейку с обратной стороны платы |
sabrat [ 16 янв 2022, 14:55 ] | |
Да, плата msi mpg x570 gaming edge wifi. Охлаждайку я снял. |
vova_w810i [ 16 янв 2022, 15:00 ] | |
Вы бы сразу четко модель написали)) вот ваш |
sabrat [ 16 янв 2022, 15:37 ] | |
vova_w810i писал(а): Вы бы сразу четко модель написали)) вот ваш не помогло, к сожалению |
sergej66 [ 16 янв 2022, 22:11 ] | |
sabrat писал(а): не помогло, к сожалению Вы верификацию после прошивки проводите? Чудеса какие то |
sabrat [ 17 янв 2022, 01:51 ] | |
sergej66 писал(а): Вы верификацию после прошивки проводите? Чудеса какие то Конечно провожу А вот то что чудеса - согласен. |
Radiolubitel [ 17 янв 2022, 08:43 ] | |
sabrat Здравствуйте, а CPU какой, не первого ли поколения? С поддержкой Athlon и Ryzen первого покаления могут быть проблемы. Вот и вся поддержка 1-го поколения Ryzen на чёрном скрине у MSI, а на белом инфа в целом по чипсету: |
sabrat [ 17 янв 2022, 11:44 ] | |
Radiolubitel писал(а): Здравствуйте, а CPU какой, не первого ли поколения? Процессор Ryzen 3600X. Так что всё должно работать, но не работает. |
Radiolubitel [ 17 янв 2022, 11:57 ] | |
Так а самую первую и самую последнюю версии пробовали? А ещё попробуйте через Flash BIOS Button прошить. |
sabrat [ 17 янв 2022, 17:52 ] | |
Благодарю всех. Плата ожила, каким то чудом, после очередной заливки BIOS с сайта производителя. Для информации. Ничего резать в биосе с сайта не нужно. Тему можно закрывать. |
aleksros [ 17 янв 2022, 18:11 ] | |
sabrat писал(а): Плата ожила, каким то чудом обращайтесь тему закрывает тот, кто ее открыл |
