MSI Z270-A PRO нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=122700 |
Страница 1 из 2 |
den021 [ 24 янв 2022, 04:48 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z270-A PRO нет дежурки |
Всем привет, опыт у меня небольшой, прошу помощи в поиске проблемы. В данной материнке отсутствует 3.3VSB (на массу кз отсутствует - 132 ома) Q74 по нолям 5VDUAL тоже отсутствуют на Q100 (p5003qvg) на 3 и 4 ноге по 5v c мультика 3.3в на разъеме включения присутствуют. Батарейка не просаживается - держит 3v. USB не замкнуто. Проблема началась с кучки загнутых ножек. Ножки выпрямил. Ищу в чем дело. Тыкните носом что и как? Борда есть, так что нужные замеры по указанным Вами точкам сделаю быстро. |
Radiolubitel [ 24 янв 2022, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки |
den021 Приветствую. den021 писал(а): Тыкните носом что и как? den021 писал(а): В данной материнке отсутствует 3.3VSB den021 писал(а): 5VDUAL тоже отсутствуют Может так и должно быть. den021 писал(а): c мультика 3.3в на разъеме включения присутствуют. А вот это не понял про что, может про SIO_SLPSUS? |
den021 [ 24 янв 2022, 18:27 ] | |
Radiolubitel писал(а): А вот это не понял про что, может про SIO_SLPSUS? Имеется в виду PSIN Ок. Начну издалека тогда - не могу найти причину отсутствия дежурных 3.3v Которые должны быть на 8 ноге биоса как минимум. Ну и в колодке pci-e например. Этот вольтаж идет от q74 Но там тишина по всем параметрам. |
Radiolubitel [ 24 янв 2022, 19:22 ] | |
den021 писал(а): Начну издалека тогда Ок, а номер текстолита какой? MS-7A71? |
den021 [ 24 янв 2022, 19:35 ] | |
Radiolubitel писал(а): Ок, а номер текстолита какой? MS-7A71? Да. ver: 1.2 Maksim S писал(а): на 4 ноге u66 что? 0v Maksim S писал(а): на затворе q105 что? 5.2v p.s. новички не могут отвечать чаще 1 раза в час... ответил на нижнее сообщение тут. |
Maksim S [ 24 янв 2022, 19:52 ] | |
Вот когда будет 5vdual тогда и будут 3.3 на биосе,на 4 ноге u66 что?на затворе q105 что?шагаем назад по поверсиквенсу?или может надо было сначала шагать как обычно это делается |
den021 [ 24 янв 2022, 21:17 ] | |
Maksim S писал(а): шагаем назад по поверсиквенсу? Знать бы где его еще скачать на эту плату. Все перерыл. Не нашел. Maksim S писал(а): на затворе q105 что? 5.2V Radiolubitel писал(а): SLP_SUS#_SIO(SLP_SUS#) что? Оба 0v Проверил тестером r682 в этой цепи - 2 ома, по схеме 100к... Radiolubitel писал(а): И на 3VDSW? 0v |
Radiolubitel [ 24 янв 2022, 21:39 ] | |
Radiolubitel писал(а): А вот это не понял про что, может про SIO_SLPSUS? Maksim S писал(а): на затворе q105 что? den021 писал(а): 5.2v Так c SIO_SLPSUS определились, двигаемся дальше: SLP_SUS#_SIO(SLP_SUS#) что? И на 3VDSW? |
Maksim S [ 24 янв 2022, 22:22 ] | |
Знать бы где его еще скачать на эту плату. Все перерыл. Не нашел. Maksim S писал(а): на затворе q105 что? 5.2V Radiolubitel писал(а): SLP_SUS#_SIO(SLP_SUS#) что? Оба 0v Не смущает? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Пользуйся |
den021 [ 24 янв 2022, 22:30 ] | |
Maksim S писал(а): Оба 0v Не смущает? Мосту кердык? Если не трудно, файл скиньте на den021@mail.ru den021собакаmail.ру Maksim S писал(а): SLG4B41231V Она же u54 что там на 1,2,3,5 и 14 1- 0v 2- 2,88v 3- 0v 5- 14 - 2,88v сдуть ее и поставить r568? Перемычку. Я не вижу файлы, которые выкладываете (((( Maksim S писал(а): SLG4B41231V Она же u54 что там на 7,11,12,13? 7- 2.89v 11- 2.87v 12- 0.032v 13- 2.88v |
Radiolubitel [ 24 янв 2022, 22:31 ] | |
Maksim S писал(а): Пользуйся Спасибо, но надо бы еще ТС скинуть, а то у него пока мало сообщений для просмотра |
Maksim S [ 24 янв 2022, 22:34 ] | |
Скинь,тут колупни самому на полчаса,а вы ходите вокруг да около,плата в резете висит,они все примерно одинаковые ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- SLG4B41231V Она же u54 что там на 1,2,3,5 и 14 |
Radiolubitel [ 24 янв 2022, 22:36 ] | |
den021 писал(а): Radiolubitel писал(а): И на 3VDSW? 0v Вот это смущает |
Maksim S [ 24 янв 2022, 23:18 ] | |
7,11,12,13 вывод что на них? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- U55 3 нога и 5 что? ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- Изменяй последнее сообщение,это можно)))u54 можно отстать,все норм |
den021 [ 24 янв 2022, 23:30 ] | |
Maksim S писал(а): U55 3 нога и 5 что? 3 нога - 2,28v 5 нога - 3,38v Maksim S писал(а): R522 и R537 номинал какой? Отсутствуют резисторы. С завода нету. Maksim S писал(а): 71,74,46,1,110 на мульте? 71 - 2.06v 74 - 0v 46 - 3.38v 1 - 0v 110 - 2.02v Maksim S писал(а): Хаб под замену На донора значит. Все могу поменять, кроме хаба и сокета. Нету инфракрасника. Эх. Спасибо за помощь в любом случае. Хоть душа болеть не будет - а вдруг починилась бы. Теперь точно в доноры. |
Maksim S [ 24 янв 2022, 23:37 ] | |
R522 и 537 номинал какой? ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- Через 4-5 ком подтяни ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- 71,74,46,1,110 на мульте? ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- Оставь пока затею с резисторами,на мульте померяй особенно 71 и 110 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Хаб под замену |
Radiolubitel [ 25 янв 2022, 00:42 ] | |
Так, я не понял, что никого кроме меня отсутствие 3VDSW не смущает? Сдуйте U56 и замерьте сопротивление линии 3VDSW. Если КЗ не будет, то подключите плату к БП(ATX) и дайте в линию 3VDSW 3(3.3) вольта с ограничением по току 0.4A с ЛБП. |
den021 [ 25 янв 2022, 00:55 ] | |
Radiolubitel писал(а): Сдуйте U56 и замерьте сопротивление линии 3VDSW. Отпишусь после проделанного. Кстати да... по этой линии сопротивление 1 ом... Вот она - коза рогатая... Вопрос только что именно коротит. Щас сдую. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 6 секунд: ---------- Сдул, кз осталось. Решил посмотреть что будет греться. Вобщем то не нашел ничего греющего, кроме хаба. Подал 3,3в на 3 ампера, начал медленно нагреваться хаб. Пациент мертв... Все верно? |
alex68q [ 25 янв 2022, 04:54 ] | |
den021 писал(а): Пациент мертв... Все верно? Может быть,но 3VDSW это питание хаба в режиме deep sx , всего одна дорожка и два пятака(само питание и сигн. контроля), вот картинка с этой дорожкой она идет от С595 направо только в хаб(ориентир кврц Y2) ,тут наверно следует точно определиться с местом кз. И еще ,как состояние хаба(паялся,грелся?) |
Maksim S [ 25 янв 2022, 08:26 ] | |
Можете подать опять и померить напряжение миливольтметром на конденсаторах хаба и поймёте что хаб мёртв о чем вчера и было сказано,просто я пошёл по более длинному пути но точно говорящего о виновнике |
Radiolubitel [ 25 янв 2022, 14:27 ] | |
На 116 ноге мульта сколько вольт, до сотых? |
Maksim S [ 25 янв 2022, 18:43 ] | |
Залез в схему ,на деле ещё может быть 2n7002 в земле, позиционна q77,проверь но мало верится,легче всего проверить скинув резистор 668 |
den021 [ 26 янв 2022, 00:59 ] | |
Radiolubitel писал(а): На 116 ноге мульта сколько вольт, до сотых? 1.17v Maksim S писал(а): Залез в схему ,на деле ещё может быть 2n7002 в земле, позиционна q77,проверь но мало верится,легче всего проверить скинув резистор 668 на земле не сидит. Ну между выводами как минимум нет кз или все таки сдуть и проверить? alex68q писал(а): И еще ,как состояние хаба(паялся,грелся?) не трогался вообще. С595 убирал - кз на месте. |
alex68q [ 26 янв 2022, 02:25 ] | |
den021 писал(а): С595 убирал Это зачем? Ну ладно ,кину картинки в личку,только если не понятно -сразу пишите, а потом паяльник и пр. |
den021 [ 26 янв 2022, 02:39 ] | |
alex68q писал(а): Это зачем? На случай вдруг на земле сидит, исключил наверняка. alex68q писал(а): Ну ладно ,кину картинки в личку Ничего не пришло. alex68q писал(а): Проверте еще. По шагам POWER s. обяснять или понятно? Эх... Если не сложно... ? Объяснить... |
alex68q [ 26 янв 2022, 02:58 ] | |
den021 писал(а): Ничего не пришло. Проверте еще. По шагам POWER s. обяснять или понятно? |
den021 [ 26 янв 2022, 04:20 ] | |
alex68q писал(а): Проверте еще. По шагам POWER s. обяснять или понятно? Если не сложно, буду рад выслушать как проверить по шагам. Вникаю очень быстро, т.к. раньше учился на ремонт, да и нет нет - ремонтировал всяко разное. Но с материнками опыта мало, по большей части замена мосфетов, да мультиков, ну и явных поломок. А тут прям загвоздка, хотя загвоздка ли... все целое вроде как - хаб? Я на 50% уверен был что это мост сдох, т.к. поломка же случилась после кучи замкнутых ножек в сокете и результат не удивителен, по сигнальным каналам пущен вольтаж и тд и тп. После помощи форума уже на 99% Но... если у кого есть время поразмышлять - я с удовольствием покопаюсь, все таки 1% на шанс есть всегда. |
Radiolubitel [ 26 янв 2022, 08:59 ] | |
den021 писал(а): все таки 1% на шанс есть всегда. ИМХО. Не стоило в хаб 3A загонять, если бы вы его сняли а КЗ осталось тогда да, а так еще вопрос может хаб сам садит линию 3VDSW по не известным причинам. Хоть это и маловероятно (тот самый 1% что не КЗ). Ну да ладно, не суть. den021 писал(а): 1.17v Какое сопротивление резистора R608? |
alex68q [ 26 янв 2022, 11:20 ] | |
den021 писал(а): как проверить по шагам 1-й шаг -- установка батарейки 2-й -- проверка состояния джампера сброса и проверка напр. на нем(Vbat) 3-й --подключение шлейфа ATX блока питания ,включение блока питания и проверка дежурки ATX_5VSB. 4-й --проверка 3vds -----конкретно у вас на этом POWER S. можно дальше не смотреть , так как 3vds нет, а есть типа кз. Далее надо ни лезть куда не надо ,а анализировать цепь 3vds, для чего она и как ее можно разделить в поисках кз. И еще кз. на вашей плате -- это сколько ,только точно? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- den021 писал(а): Проблема началась с кучки загнутых ножек 100 раз уже писалось -- загнутые ножки это специальное скрытие серьезной неисправности при продаже!!! и определении стоимости ремонта. |
den021 [ 26 янв 2022, 13:51 ] | |
alex68q писал(а): 100 раз уже писалось -- загнутые ножки это специальное скрытие серьезной неисправности при продаже!!! и определении стоимости ремонта. Плата досталась бесплатно. Кстати не думал что гнутые ножки это намеренное скрытие... Спасибо, буду знать. Radiolubitel писал(а): Какое сопротивление резистора R608? 2,5 кОм, замер на плате. на борде написано 7.68kr должно быть (7.68 кОм я так понимаю) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
