Z270 Gaming M7 MS-7A57 залипший ресет https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=122777 |
Grizli_saratov [ 26 янв 2022, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Z270 Gaming M7 MS-7A57 залипший ресет |
Доброго всем! Принесли ребята с другого сервиса с просьбой поменять хаб. А я вот что то изменил своим принципам... и без выяснения что куда поменял. Ожидаемо плата не заработала. Осталась в том же состоянии как и до замены хаба. После этого учинил разбор полетов. Выяснилось, что плата была с залипшим ресетом и ей приговорили хаб. На данный момент так же прилипший ресет. Причем плата уже стартует с залипшим ресетом и естественно тут же ребутится. Даже при учете того, что схема на платформу есть, испытываю затруднения. POS имею к примеру от асусов с тем же чипсетом, но схемотехника различается и сильно путает. На данный момент ресет не снят нигде, куда не ткни... ни на звуке ни на сети, ни на памяти... Естественно, питание проца при таких раскладах не поднимается. При этом, все напряжения на плате поднимаются. Нет ли у кого POS от подобных плат MSI. Потому как (при учете того, что хаб поменян), хоть всё подряд на матери снимай, чтобы понять кто держит ресет. |
Radiolubitel [ 27 янв 2022, 09:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z270 Gaming M7 MS-7A57 залипший ресет |
Приветствую, вот(от MS-7A71): Вот отсюда выдрал |
Grizli_saratov [ 27 янв 2022, 10:15 ] | |
Большое спасибо! Вот фиг разберешь почему - в 57 схеме нет POS, в 71 есть... :) |
