Текущее время: 27 апр 2024, 12:04
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2 Добавлено: 31 янв 2022, 22:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
thefacebook писал(а): по бордвью схеме смотрел кз вроде бы нету какое сопротивление на средней ноге q39?
thefacebook
Заголовок сообщения: Re: Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2 Добавлено: 01 фев 2022, 01:10 |
Сообщения: 6 Откуда: Среднеколымск
aleksros писал(а): какое сопротивление на средней ноге q39? 90.5 ом
thefacebook
Заголовок сообщения: Re: Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2 Добавлено: 02 фев 2022, 05:05 |
aleksros писал(а): проверьте пару q7, q51. возможно один из них пробит. потом проверить U3, лучше заменой. на q51 пробой. сопротивления нету .на прозвонку не реагирует. каким аналогом можно заменить ? q7, q51 ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2 Добавлено: 03 фев 2022, 12:22 |
thefacebook писал(а): каким аналогом можно заменить ? q7, q51 ? любым с донора в таком же корпусе. q51 - это Р-канал, q7 - это N-канал thefacebook писал(а): на q51 пробой. сопротивления нету .на прозвонку не реагирует. непонятное состояние...
