Текущее время: 02 май 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: ms-7B24 VER 2.0 (продолжение), теперь нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 16:33
Здравствуйте. Начало тут viewtopic.php?f=237&t=106515&start=30
Плата отработала несколько дней, и была убрана в коробку.
Достал ее, и нет реакции на кнопку включения.
На хабе есть кондер, и когда батарейка установлена, на нем 1,8 Вольт. Сопротивление на нем мегаомы.
Этот же кондер звонится на кондер возле хаба.
Есть подозрение, что это vbat. Но на ноге vbat мульта 3 вольта. Потребление с батарейки 6 мкА.
Вот фото хаба с выделенными участками. Проводком подавал 3 вольта с плюса батарейки, тоже нет старта, но потребление с батарейки становилось 2,5 мА.
Нашел тему viewtopic.php?f=237&t=116557, тоже слипов нет в дежурке, как у меня, это может быть и не из-за хаба, но те 3,3 вольта 3VDSW у моей платы есть.
Ваши советы?
 Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 (продолжение), теперь нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 03:25
нет, это не вбат. На рабочей asus h310m-k на этом чипсетном конденсаторе 1,3 В при вставленной батарейке.
Расположение конденсаторов на чипах h310, b360, h370 одинаковое. На z370 другое.
Что же это за сигнал такой?
На asus h310m-k борды нет в доступе?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 16:22
VCC RTC это, и оно в норме.
Намерил на 14 пиновой микрушке с маркировкой 5BZ 8AC 16 (под сдвоенными сата портами, по схеме SLG4F42051), на 10 ноге 0 вольт (RTCRST_DET). Хотя RTCRST# на Q1 подается.
Но при установке батарейки 10 ножка притягивается к земле.
Замеры на ногах SLG4F42051 при запущенной дежурке:
1 3,31
2 3,27
3 0
4 3,07
5 3,30
6 0,06
7 0
8 2,82
9 gnd
10 0
11 0
12 3,30
13 3,30
14 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7B24 ver:2.0 (B360M pro-vdh) нет реакции на кнопку. Мульт?
в форуме MSI
Lost code
04 май 2022, 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Lost code
38
4492
21 сен 2020, 19:27
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B360M PRO-VDH (MS-7B24 ver:2.0) нет включения
в форуме MSI
Gemini
25 фев 2023, 15:52
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7b24 ver1.0 (b360m bazooka) новая без признаков жизни
в форуме MSI
neon4ik
09 июл 2020, 13:57
neon4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер 5733 (pew71 la6582p) нет инита. продолжение истории...
console-master
17 июл 2014, 11:05
talkos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaabramoff и гости: 6
