https://vlab.su/
ms-7B24 VER 2.0 (продолжение), теперь нет реакции на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=123413
Страница 1 из 1
Lost code [ 14 фев 2022, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  ms-7B24 VER 2.0 (продолжение), теперь нет реакции на кнопку
Здравствуйте. Начало тут viewtopic.php?f=237&t=106515&start=30
Плата отработала несколько дней, и была убрана в коробку.
Достал ее, и нет реакции на кнопку включения.
На хабе есть кондер, и когда батарейка установлена, на нем 1,8 Вольт. Сопротивление на нем мегаомы.
Этот же кондер звонится на кондер возле хаба.
Есть подозрение, что это vbat. Но на ноге vbat мульта 3 вольта. Потребление с батарейки 6 мкА.
Вот фото хаба с выделенными участками. Проводком подавал 3 вольта с плюса батарейки, тоже нет старта, но потребление с батарейки становилось 2,5 мА.
Нашел тему viewtopic.php?f=237&t=116557, тоже слипов нет в дежурке, как у меня, это может быть и не из-за хаба, но те 3,3 вольта 3VDSW у моей платы есть.
Ваши советы?
Lost code [ 15 фев 2022, 03:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: ms-7B24 VER 2.0 (продолжение), теперь нет реакции на кнопку
нет, это не вбат. На рабочей asus h310m-k на этом чипсетном конденсаторе 1,3 В при вставленной батарейке.
Расположение конденсаторов на чипах h310, b360, h370 одинаковое. На z370 другое.
Что же это за сигнал такой?
На asus h310m-k борды нет в доступе?
Lost code [ 15 фев 2022, 16:22 ]
VCC RTC это, и оно в норме.
Намерил на 14 пиновой микрушке с маркировкой 5BZ 8AC 16 (под сдвоенными сата портами, по схеме SLG4F42051), на 10 ноге 0 вольт (RTCRST_DET). Хотя RTCRST# на Q1 подается.
Но при установке батарейки 10 ножка притягивается к земле.
Замеры на ногах SLG4F42051 при запущенной дежурке:
1 3,31
2 3,27
3 0
4 3,07
5 3,30
6 0,06
7 0
8 2,82
9 gnd
10 0
11 0
12 3,30
13 3,30
14 0
http://www.phpbb.com/
