Текущее время: 23 апр 2024, 13:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Igorkc
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 28 мар 2013, 21:26 |
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 18:15 Наличности на руках: 73.21
Сообщения: 49 Откуда: Красноярский край
Дополнительно измерить напряжение питания процессора. При отсутствии или занижении - и при условии что конденсаторы по питанию стоят как на данной картинке - того-же цвета. - то менять их все не глядя. Даже визуально целые. Болячка с этим типом конденсаторов... А-ля приснопамятные GSC. В таких случаях я не смотрю на шим и прочее - просто снимаю и для пробы ставлю парочку нормальных на 2000. В 90% случаях плата нормально работает.
ars44
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 28 мар 2013, 23:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Igorkc писал(а): измерить напряжение питания процессора. Возможно там и измерять то пока нечего, потому что СерегаМур писал(а): затем померла
СерегаМур
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 29 мар 2013, 12:51 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 14:19 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 22 Откуда: Екатеринбург
Блок питания рабочий (другая материнка на нем работает) Батарейку БИОСа я первым делом заменил, даже несколько батареек пробовал ars44 писал(а): Для начала можете маленькую батарейку поменять. Разьемы проверить. Если не сильны в ремонте сложной бытовой техники, то просто попробуйте БП поменять.
СерегаМур
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 29 мар 2013, 20:25 |
Igorkc писал(а): Дополнительно измерить напряжение питания процессора А как померять померять это напряжение? Где оно вообще находится? Я просто не далеко не профессионал в этом деле, как вы уже заметили
СерегаМур
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 30 мар 2013, 04:41 |
Igorkc писал(а): Плата то хоть запускается (вентиляторы вращаются?). Нет, не вращаются вентиляторы. Igorkc писал(а): измеряем напряжение на контактах дросселей возле микропроцессора НАпряжение мерять - при этом должна оперативка быть воткнута с процем?
СерегаМур
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 30 мар 2013, 16:40 |
СерегаМур писал(а): При замыкании контактов PS_ON Пока ничего сказать не могу. Плата на работе. В понедельник доберусь до нее наверное
vagriets
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 30 мар 2013, 16:58 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
Действительно, чтобы хоть что-то диагностировать купите мультиметр. Действия: 1. Да бы не совать кучу батареек биоса, приложите красный щуп на плюс, черный на минус. Где что на батарейке написано. Должно быть 3 вольта (можно и 1.5 особо не влияет) 2. Замерить напряжение на БП, сравнить с тем что написано на зарядке. Часто это 21 В. 3. Замерить напряжение на разъеме при подключенном БП. Если нет 21 В, а напряжение около 0.5-1 В, то на плате короткое замыкание, то есть, сгорело что-то по цепи питания (в лучшем случае) 4.1 Последовательность ваших действий дальше, если нет КЗ. 4.1.1 Откинуть все комплектующие, иногда причина в них. 4.1.2 Если есть питание и пк включается, вы не совсем понятно написали. Может у вас нет просто изображения а все работает. То проблема в чипе. 4.2 Если есть КЗ. И нет там 21 вольта. 4.2.1 Визуальный осмотр платы, на горелости. Нашли, определили заменили. 4.2.2 В лучшем случае вы сможете решить вашу проблему сами. Пройдите все пункты и отпишитесь.
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 30 мар 2013, 17:09 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
vagrietsО каких 21в идет речь? Мать десктопная. !!! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем померлаvagriets писал(а): можно и 1.5 особо не влияет особенно понравилось))). А ничего, что попадались матери, которые 2,6в не устраивали
СерегаМур
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 30 мар 2013, 17:56 |
Igorkc писал(а): При замыкании контактов PS_ON какая реакция есть? При замыкании ни чего не происходит Igorkc писал(а): MIO Winbond? was is das???
Igorkc
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 30 мар 2013, 20:14 |
Цитата: was is das??? Дас ист мультик-с.. Или MIO или SIO - кто как назовет.. Судя по картинке - Winbond с своими цепями контроля всего и вся. Начните с напряжения на PS_ON. Затем измерить наличие дежурного напряжения на разъеме питания, затем отсутствие кз по разъемам питания, снять синие конденсаторы и поставить вместо этой гирлянды 3 шт на 1500-1800х6.3в, Затем если не стартанет с PS_ON - запустить принудительно.
СерегаМур
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 01 апр 2013, 07:34 |
Igorkc писал(а): Напряжение на контак на контакте Power on +5V reset on +0.5V батарейку биоса замерил на ней 0,25 В почему-то, я до нее еще штуки 3 ставил, ни на одной не работало. Неужели все дохлые были? (просто не замерял) Или может их где-то что-то разряжает. Щас поставлю 2 x ХХХL попробую ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 6 секунд: ---------- Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем померлаСерегаМур писал(а): Щас поставлю 2 x ХХХL попробую Поставил нормальные батарейки, пропеллер закрутился с кнопки PS_ON и выключается с нее же (остальное пока проверить не могу, нет ни видяхи, ни спикера свободных) но думаю все ОК будет
СерегаМур
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 01 апр 2013, 17:12 |
robertevoula писал(а): Clear CMOS with jumper JBAT1With system powered off move jumper JBAT1 from pins 1-2 to pins 2-3 for 15 seconds and then return the jumper to pins 1-2 and retest the system и зачем это вы мне написали? Как биос сбросить это и ежу понятно. Только для чего в данной ситуации?
СерегаМур
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 06 апр 2013, 22:13 |
ars44 писал(а): Для начала можете маленькую батарейку поменять СерегаМур писал(а): Батарейку БИОСа я первым делом заменил, даже несколько батареек пробовал СерегаМур писал(а): Щас поставлю 2 x ХХХL попробую Все работает как часики. Видимо батарейки, падлы, дохлые попадались. Теперь буду каждую батарейку перед установкой замерять. (4 батарейки ставил новые, но не мерял их, потом, в итоге, купил новую плату) Зато щас одна мамка в запасе
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме Добавлено: 08 апр 2013, 22:16 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
garen писал(а): если новая батарейка быстро теряет напряжение почти до 0 куда смотреть? В сторону секции RTC, пробитого диода, конденсаторов, юга.
