Текущее время: 16 апр 2024, 23:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем померла
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:13
MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем померла. Подскажите что могло случиться с материнской платой, с чего начать ремонт :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем поме
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:39
Для начала можете маленькую батарейку поменять. Разьемы проверить. Если не сильны в ремонте сложной бытовой техники, то просто попробуйте БП поменять.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 21:26
Дополнительно измерить напряжение питания процессора. При отсутствии или занижении - и при условии что конденсаторы по питанию стоят как на данной картинке - того-же цвета. - то менять их все не глядя. Даже визуально целые. Болячка с этим типом конденсаторов... А-ля приснопамятные GSC. В таких случаях я не смотрю на шим и прочее - просто снимаю и для пробы ставлю парочку нормальных на 2000. В 90% случаях плата нормально работает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:30
Возможно там и измерять то пока нечего, потому что
СерегаМур писал(а):
затем померла
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 12:51
Блок питания рабочий (другая материнка на нем работает) Батарейку БИОСа я первым делом заменил, даже несколько батареек пробовал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 20:25
А как померять померять это напряжение? Где оно вообще находится? Я просто не далеко не профессионал в этом деле, как вы уже заметили
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 21:39
Берем мультиметр за 150 руб типа dt-830b и измеряем напряжение на контактах дросселей возле микропроцессора. Про остальные точки я пока помолчу. Плата то хоть запускается (вентиляторы вращаются?). Ну и читаем http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 04:41
Нет, не вращаются вентиляторы.
НАпряжение мерять - при этом должна оперативка быть воткнута с процем?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 08:20
ОЗУ - не обязательно. Плата - на столе, вынута из корпуса. Процессор и радиатор - установлены. Напряжение на контактах PS-ON (кнопка запуска) - логическая единица - от 3 до 5В. Блок питания - проверенный. Дополнительный 4-х контактный разъем (20+4) не обязательно. Разъем питания CPU пока не устанавливать - в Вашем случае на запуск не влияет. При замыкании контактов PS_ON какая реакция есть? MIO Winbond?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 16:40
Пока ничего сказать не могу. Плата на работе. В понедельник доберусь до нее наверное
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 16:58
Действительно, чтобы хоть что-то диагностировать купите мультиметр. Действия:
1. Да бы не совать кучу батареек биоса, приложите красный щуп на плюс, черный на минус. Где что на батарейке написано. Должно быть 3 вольта (можно и 1.5 особо не влияет)
2. Замерить напряжение на БП, сравнить с тем что написано на зарядке. Часто это 21 В.
3. Замерить напряжение на разъеме при подключенном БП. Если нет 21 В, а напряжение около 0.5-1 В, то на плате короткое замыкание, то есть, сгорело что-то по цепи питания (в лучшем случае)
4.1 Последовательность ваших действий дальше, если нет КЗ.
4.1.1 Откинуть все комплектующие, иногда причина в них.
4.1.2 Если есть питание и пк включается, вы не совсем понятно написали. Может у вас нет просто изображения а все работает. То проблема в чипе.
4.2 Если есть КЗ. И нет там 21 вольта.
4.2.1 Визуальный осмотр платы, на горелости. Нашли, определили заменили.
4.2.2 В лучшем случае вы сможете решить вашу проблему сами.
Пройдите все пункты и отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 17:09
vagriets
О каких 21в идет речь? Мать десктопная. !!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем померла
особенно понравилось))). А ничего, что попадались матери, которые 2,6в не устраивали
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 17:56
При замыкании ни чего не происходит
Igorkc писал(а):
MIO Winbond?
was is das???
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:14
Цитата:
was is das???
Дас ист мультик-с.. Или MIO или SIO - кто как назовет.. Судя по картинке - Winbond с своими цепями контроля всего и вся. Начните с напряжения на PS_ON. Затем измерить наличие дежурного напряжения на разъеме питания, затем отсутствие кз по разъемам питания, снять синие конденсаторы и поставить вместо этой гирлянды 3 шт на 1500-1800х6.3в, Затем если не стартанет с PS_ON - запустить принудительно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 07:34
на контакте Power on +5V reset on +0.5V
батарейку биоса замерил на ней 0,25 В почему-то, я до нее еще штуки 3 ставил, ни на одной не работало. Неужели все дохлые были? (просто не замерял) Или может их где-то что-то разряжает. Щас поставлю 2 x ХХХL попробую
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 6 секунд: ----------
Поставил нормальные батарейки, пропеллер закрутился с кнопки PS_ON и выключается с нее же (остальное пока проверить не могу, нет ни видяхи, ни спикера свободных) но думаю все ОК будет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 13:14
Clear CMOS with jumper JBAT1
With system powered off move jumper JBAT1 from pins 1-2 to pins 2-3 for 15 seconds and then return the jumper to pins 1-2 and retest the system
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 17:12
robertevoula писал(а):
Clear CMOS with jumper JBAT1With system powered off move jumper JBAT1 from pins 1-2 to pins 2-3 for 15 seconds and then return the jumper to pins 1-2 and retest the system
и зачем это вы мне написали? Как биос сбросить это и ежу понятно. Только для чего в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 20:47
It is important to understand that clearing the CMOS will:
-Restore BIOS's default settings.
http://www.youtube.com/watch?v=rdHH9KrceR0#!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 21:13
robertevoula
Да у него плата вообще не включалась из-за блокировки... Причем тут сброс CMOS..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 22:13
Все работает как часики. Видимо батарейки, падлы, дохлые попадались. Теперь буду каждую батарейку перед установкой замерять. (4 батарейки ставил новые, но не мерял их, потом, в итоге, купил новую плату) Зато щас одна мамка в запасе
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:09
Заведите себе привычку, всегда измерять маленькие батарейки, прежде чем устанавливать. Тогда не будет таких проблем.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:07
если новая батарейка быстро теряет напряжение почти до 0
куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:16
куда смотреть?
В сторону секции RTC, пробитого диода, конденсаторов, юга.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: MSI 7235 сначала не сохраняла настройки БИОС, затем померла
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 18:50
Свои 5 копеек добавлю. Мерять батарейку лучше в матери. Был случай, что на вид нормальная колодка под батарейку не давала питание на мать. Замена колодки вернула мать в рабочее состояние. Вот такие дела :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300TG померла нанд флэш. как можно поднять такой аппа
в форуме Asus
coupe42
5877
04 апр 2016, 10:51
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 690, померла после опытов с биосами
ClickCLK
21
8288
28 июл 2022, 01:13
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus SABERTOOTH P67. RT8015B померла или ещё что смотреть.
в форуме Asus
den2
12
2162
07 ноя 2019, 10:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть
в форуме MSI
brenden
12 мар 2015, 15:58
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для платы MSI MS-7235 ver. 1.1
в форуме MSI
Приус
3256
02 окт 2017, 21:09
Приус Перейти к последнему сообщению
