Доброго времени суток форумчане. Есть данная М/П с пост кодом 03. Спикер издает 3 длинных сигнала. Схемы не нашел в свободном доступе, есть от Ms-7815 - Очень похожа. Человек покупал 2 года назад с Ebay как рабочую. Приехала же нерабочая, вдобавок со снятыми элементами. Плата включается, поднимает все основные напряжения кроме питания видеоядра, на посткодере пост 03 (Power on North Bridge Initialization по документации от MSI). Процессор и озу исправны, на ОЗУ все нужные напряжения есть. Была прошита одна флэшка биоса (с сайта производителя) результата не дало. (Или нужно шить обе? Но вроде тут с переключателем, поэтому не обязательно). Подскажите куда двигаться дальше и важны ли отсутствующие элементы?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSi z87 MPOWER (ms-7818) Post code 03.
Перед установкой элемента с тремя выводами, проверили его на исправность? Это может быть как транзистор так и диод. beep 03 может так же указывать на неисправность порта клавиатуры USB и неисправность памяти. В районе коннектора клавиатуры с шестью выводами демонтирована супрессорная сборка, для диагностики не важна. С памятью и без такие же симптомы? Проверьте порты USB и клавиатуры. Документация наверное устаревшая, т.к. на этой плате северного моста нет. Но вполне может указывать на неисправность хаба. Резисторная сборка скорее всего соединяет порты с хабом или SIO. Можете прозвонить между разъемом и сборкой и узнать к чему она подключена.
aleksros
aleksros Благодарю за Бордвью. Поставил сборку, поведение не изменилось. По поводу видеоядра - там колодка FV1 (на ней 4й вывод CPU_GFX), думал там что-то должно присутствовать.
