Текущее время: 27 апр 2024, 12:21
shabasss
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 Tomahawk Добавлено: 23 фев 2022, 00:37 |
Сообщения: 26 Откуда: Ростовская обл.
felix2604 писал(а): ССД поставьте... А что изменится, если тот же ЖД на другой матери норм работает? Я знаю, что ссд по скорости превосходит, но в данном случае не в этом дело.
shabasss
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 Tomahawk Добавлено: 23 фев 2022, 18:22 |
felix2604 писал(а): На b350m Gaming pro 3,5 мОм на одном порте все дата-линии, у его соседа в паре 7 мОм сопротивление дата-линий, также на на второй паре сата-портов. На H61m значения равные. Интересная мать конечно. Сейчас нет просадки по скорости сата. Измерял дата линии на рабочей msi на h110 там 70кОм и 2мОм вроде, но точно не примерно равные... Как-то так
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 Tomahawk Добавлено: 28 фев 2022, 00:21 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Обоим участникам темы я посоветую перечитать как писать приставки. Пишите грамотно. мОм = 0,001 Ом, а МОм = 1,000,000 Ом. Сопротивления в мегаомах коротко пишутся 1М, 2М2 или 1,2М, если не хочется писать МОм.
