Текущее время: 29 мар 2024, 03:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
swansic
Заголовок сообщения: MSI MS-AC73 (AE2211) материнка MS-AA771 - отключается Добавлено: 08 апр 2013, 14:40 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,430.48
Сообщения: 1848 Откуда: Кишинёв
На борту имеется проц i3-2120 мост BD82H61 В ремонт достались 3 штуки этих моноблоков All-in-one. Проявление дефекта - самопроизвольно отключаються.Перед отключением кулер начинает раскручиваться на полных оборотах,затем гаснет экран,горит светодиод Power, на кнопку отключения не реагирует,только надо вытащить адаптер из сети и снова включается до следующего дефекта.В 2х аппаратах дефект проявляется раз в несколько недель, а в одном через минут 20.Заметил что отключается 3_ий аппарат если температура моста начинает подниматься до 46град.На мосте стоит пассивный радиатор,приделал к нему кулер - со снятой задней крышкой аппарат перестаёт отключаться, но если снова установить крышку - то отключеться но дольше чем без кулера работает.Нужен совет,помощь.Может кто сталкивался с такой проблемой.Есть у самого такие предположения - может проблема с самим BD82H61 или с ME-регионом. Буду благодарен за помощь.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AC73 (AE2211) материнка MS-AA771 - отключается Добавлено: 09 апр 2013, 11:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
swansic писал(а): Мне как считаете лучше сделать,просто прошить программатором сразу эту прошивку во флеш PCH, или с сайтовской вытащить только ME-регион и всунуть его в ту что в аппарате Как угодно.DMI возможно придется править (серийники, ключи активации если надо)
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AC73 (AE2211) материнка MS-AA771 - отключается Добавлено: 14 июл 2013, 16:10 |
Модератор |
swansic писал(а): В me-регионе вытянутом мной из биос с сайта msi по по адресу 0х400 стоит не 01 а FF, и далее идут FF.Получается что на сайте не чистый me-регион что ли Нет, он чистый, в данном случае это нормально - FF Думаю искать проблему надо где-то в другом месте...
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AC73 (AE2211) материнка MS-AA771 - отключается Добавлено: 05 окт 2013, 21:49 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 22:28 Наличности на руках: -1.90
Сообщения: 49 Откуда: Винница
Скорее всего отвалился чипсет, попробуйте его легонько прогреть, нормальной станцией, и проблема скорее всего уйдет, но не исключено что сам кристалл отслоился, после прогрева или ребола стоит хорошо протестировать без охлаждения как было изначально на новой плате (без кулера, желательно контролировать температуру чтобы была не выше 60ти), и если оставлять б.у чипсет то стоит поставить охлаждение уже после того как тесты пройдет, лучше всего не выключая протестить дней 5 для полной уверенности, при 100%-ой загрузке.
swansic
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AC73 (AE2211) материнка MS-AA771 - отключается Добавлено: 06 окт 2013, 06:24 |
aleksandr111 писал(а): Скорее всего отвалился чипсет aleksandr111 , Вы не внимательно прочитали, я ведь написал что Хаб поменял, но дефект остался.
0verflow
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AC73 (AE2211) материнка MS-AA771 - отключается Добавлено: 18 апр 2016, 21:27 |
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 13:04 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 15 Откуда: Когалым
swansic писал(а): aleksandr111 писал(а): Скорее всего отвалился чипсет aleksandr111 , Вы не внимательно прочитали, я ведь написал что Хаб поменял, но дефект остался. Приветствую. Понимаю что было давно, но... победили проблему?
