MSI MS-AC73 (AE2211) материнка MS-AA771 - отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=12590 |
swansic [ 08 апр 2013, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MS-AC73 (AE2211) материнка MS-AA771 - отключается |
На борту имеется проц i3-2120 мост BD82H61 В ремонт достались 3 штуки этих моноблоков All-in-one. Проявление дефекта - самопроизвольно отключаються.Перед отключением кулер начинает раскручиваться на полных оборотах,затем гаснет экран,горит светодиод Power, на кнопку отключения не реагирует,только надо вытащить адаптер из сети и снова включается до следующего дефекта.В 2х аппаратах дефект проявляется раз в несколько недель, а в одном через минут 20.Заметил что отключается 3_ий аппарат если температура моста начинает подниматься до 46град.На мосте стоит пассивный радиатор,приделал к нему кулер - со снятой задней крышкой аппарат перестаёт отключаться, но если снова установить крышку - то отключеться но дольше чем без кулера работает.Нужен совет,помощь.Может кто сталкивался с такой проблемой.Есть у самого такие предположения - может проблема с самим BD82H61 или с ME-регионом. Буду благодарен за помощь. |
RsM [ 08 апр 2013, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-AC73 (AE2211) материнка MS-AA771 - отключается |
Шить биос с чистым МЕ, потом грешить на хаб. |
swansic [ 09 апр 2013, 10:14 ] | |
Уважаемый, RsM. На сайте MSI есть поновее BIos.Как знать что она с чистым ME-регионом. |
RsM [ 09 апр 2013, 10:43 ] | |
На сайте "грязных" не видел ни разу. Либо есть полный дамп и он чистый, либо есть только обновление (БИОС регион только). Другое дело, что стандартные прошивальщики обычно его без крайней на то необходимости не шьют (либо ковырять настройки, либо программатором) |
swansic [ 09 апр 2013, 11:04 ] | |
на сайте в zip_е имееется прошивка EAC73MS8.150 . С неё Intel System Tools вытаскивает ME-регион. Мне как считаете лучше сделать,просто прошить программатором сразу эту прошивку во флеш PCH, или с сайтовской вытащить только ME-регион и всунуть его в ту что в аппарате. Кстате, аппараты были новые гарантийные возврат от клиентов с этим дефектом. |
RsM [ 09 апр 2013, 11:45 ] | |
swansic писал(а): Мне как считаете лучше сделать,просто прошить программатором сразу эту прошивку во флеш PCH, или с сайтовской вытащить только ME-регион и всунуть его в ту что в аппарате Как угодно.DMI возможно придется править (серийники, ключи активации если надо) |
swansic [ 09 апр 2013, 12:18 ] | |
так ведь DMI находятся в флешки EC, а не PCH |
RsM [ 09 апр 2013, 12:32 ] | |
Когда как Где у вас не знаю |
swansic [ 09 апр 2013, 14:31 ] | |
RsM, спасибо за совет,попробую и отпишусь ---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 51 секунду: ---------- сделал его прошивку с ME-регионом снятым с обновления, но дефект не изчез. Наверное закажу BD82H61, поменяю и будем смотреть. В названии темы немного ошибся - мать MS-AA711 |
DJ_64bit [ 02 июн 2013, 13:38 ] | |
У Микростаров частенько мосты отваливаются, особенно. если охлад пассивный. К сведению. |
swansic [ 05 июн 2013, 22:28 ] | |
Уже скоро должен прийти PCH. Но на отвал не похоже, на прижимание реакции небыло. Только когда температура PCH достигала 46град - отрубался |
swansic [ 27 июн 2013, 17:31 ] | |
Поменял BD82H61 Ничего не изменилось, так же отключается.Уже не знаю что и думать.Можетесть у кого какие то предложения |
RsM [ 27 июн 2013, 18:25 ] | |
Шить биос с чистым регионом разным пытаться ) |
swansic [ 27 июн 2013, 21:17 ] | |
RsM, МЕ-регион вытаскивал с прошивки выложенной на сайте MSI ещё до замены моста. А где ещё можно найти чистый регион под BD82H61 ? |
RsM [ 27 июн 2013, 21:21 ] | |
а зачем вытаскивать? прошейте полный дамп с сайта да и все. (или нет его на сайте у них?) |
swansic [ 29 июн 2013, 15:09 ] | |
на сайте биос PCH полный, а ЕС нет.До замены РСН прошивал из под винды.Сейчас жду новый программатор, так как мой сломался. |
swansic [ 04 июл 2013, 11:44 ] | |
Прошил биос с сайта на программаторе, ничего не поменялось, так же отключается. Уже в глубокой непонятке, что ещё делать |
swansic [ 14 июл 2013, 15:18 ] | |
В me-регионе вытянутом мной из биос с сайта msi по по адресу 0х400 стоит не 01 а FF, и далее идут FF.Получается что на сайте не чистый me-регион что ли. Вытянул me-регион из биос на сайте НР для Оmni 27-1010eg тоже на РСНе Р61. У него в ме-регионе по адресу 0х400 стоит 01 и далее FF как и должно быть в чистом регионе, но сам размер региона в нём несколько больше размером.Подходящего чистого ме-региона не могу найти.Может есть у кого то. Размер ме-региона под мой MSI - 753664 байт |
RsM [ 14 июл 2013, 16:10 ] | |
swansic писал(а): В me-регионе вытянутом мной из биос с сайта msi по по адресу 0х400 стоит не 01 а FF, и далее идут FF.Получается что на сайте не чистый me-регион что ли Нет, он чистый, в данном случае это нормально - FF Думаю искать проблему надо где-то в другом месте... |
aleksandr111 [ 05 окт 2013, 21:49 ] | |
Скорее всего отвалился чипсет, попробуйте его легонько прогреть, нормальной станцией, и проблема скорее всего уйдет, но не исключено что сам кристалл отслоился, после прогрева или ребола стоит хорошо протестировать без охлаждения как было изначально на новой плате (без кулера, желательно контролировать температуру чтобы была не выше 60ти), и если оставлять б.у чипсет то стоит поставить охлаждение уже после того как тесты пройдет, лучше всего не выключая протестить дней 5 для полной уверенности, при 100%-ой загрузке. |
swansic [ 06 окт 2013, 06:24 ] | |
aleksandr111 писал(а): Скорее всего отвалился чипсет aleksandr111 , Вы не внимательно прочитали, я ведь написал что Хаб поменял, но дефект остался. |
0verflow [ 18 апр 2016, 21:27 ] | |
swansic писал(а): aleksandr111 писал(а): Скорее всего отвалился чипсет aleksandr111 , Вы не внимательно прочитали, я ведь написал что Хаб поменял, но дефект остался. Приветствую. Понимаю что было давно, но... победили проблему? |
swansic [ 19 апр 2016, 11:03 ] | |
Нет, как были списаными так остались списанными. Но думаю, ежели тогда было больше времени, то добил бы. |
