Текущее время: 27 май 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: msi H110I PRO MS-7995 1.2 не вкл
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 15:27
подскажите, может чего не замечаю.
psin psout при нажатие на кнопку приходят и уходят в хаб
slp 3 slp 4/5 не поднимается.
но если произвести следующие манипуляций то работает и биос показывает.
И так, условия для запуска
Снять проц
Замкнуть пинцетом зелёный (принудительно включить)
Подождать 10-15 секунд
Выключить блок (снять дежурку)
Поставить проц
Подождать бут
Снять пинцет
Материка работает, есть реакция на кнопку вкл.
пока дежурка будет реакция на кнопку тоже будет. (пока писал эту строку до меня дошло, что надо проверить батарейку, забыл, 0,4в и нет старта)
может кому поможет.
вкл появился но теперь есть автостарт. в настройках биоса он не стоит. прошил биос и этот прикол тоже исчез.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1) не включается
в форуме MSI
Gemini
13
686
05 фев 2024, 21:55
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп BIOS мат. платы JW H110i-P
serg2000
16 окт 2019, 12:49
JSPY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп JW H110i-P
un_kind
28 ноя 2019, 13:58
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jw h110i-p номинал резистора.
bodya-007
28 янв 2020, 17:00
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus h110i-plus сбита мелочевка, есть ли борда?
в форуме Asus
Lost code
1228
16 янв 2023, 15:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
