Здравствуйте форумчане. Есть такая плата MS-7B22. При установленном процессоре i3-9100 (биос прошит под этот проц) запускается на 1 сек. и рубится. Без проца включается и с замкнутым J1 выдает все питания проца. Пробовал с процом и замкнутым J1 запускать, то же самое, рубится через 1 сек. Биос шил. Обвязку всю проверил, сбитых или сгоревших элементов нет. Думал отвал сокета или хаба. Перекатал оба, результат нулевой. В какую сторону смотреть, подскажите пожалуйста. Какие сигналы должны подниматься для нормальной работы платы?
pessimist
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7B22 ver 2 Не стартует с процессором
Добавлено: 09 июл 2022, 12:05
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 22.27 Сообщения: 114 Откуда: SPb
Процессор исправен, замыканий в сокете нет?
Рубится это вероятно отключает основное питание? Посмотреть кто инициирует отключение питание, БП или плата?
zokir
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
