Текущее время: 28 апр 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: MSI MS-7B22 ver 2 Не стартует с процессором
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 21:38
Здравствуйте форумчане. Есть такая плата MS-7B22. При установленном процессоре i3-9100 (биос прошит под этот проц) запускается на 1 сек. и рубится. Без проца включается и с замкнутым J1 выдает все питания проца. Пробовал с процом и замкнутым J1 запускать, то же самое, рубится через 1 сек. Биос шил. Обвязку всю проверил, сбитых или сгоревших элементов нет. Думал отвал сокета или хаба. Перекатал оба, результат нулевой.
В какую сторону смотреть, подскажите пожалуйста. Какие сигналы должны подниматься для нормальной работы платы?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7B22 ver 2 Не стартует с процессором
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 12:05
Процессор исправен, замыканий в сокете нет?
Рубится это вероятно отключает основное питание?
Посмотреть кто инициирует отключение питание, БП или плата?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 22:00
В сокете замыканий нет, он перекатан. Проц заведомо жив, проверен на другой плате.
Смущает одно питание хаба PCH_1P24_VSB_LDO, ее просто нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 10:01
какие вообще сигналы есть ? ME_AC_PRESENT_PCH и т.д?
С Уважением Владислав Игоревич.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки
в форуме MSI
Ksercss
24
3523
03 янв 2020, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi B360-A PRO MS-7B22 ver. 1.1 сбиты элементы
в форуме MSI
blaze156
13 авг 2021, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
в форуме MSI
fred24
25 дек 2023, 21:14
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
Plextor
2637
05 фев 2015, 15:06
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738 (IntelPM45) Не стартует с новым процессором
aidarin
05 авг 2019, 00:49
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
