Текущее время: 01 июн 2024, 14:36
Koe
Заголовок сообщения: B450M PRO-M2 V2 нет инита Добавлено: 13 авг 2022, 23:25 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Приветствую! Плата поступила без старта, с двумя процами (Ryzen5 3400 и A6-9500). Нашел отсутствующее питание PM_1P05, восстановил. Сейчас все питания присутствуют, изредка с Ryzen плата стартует, с A6-9500 - никогда. Что заметил интересного - когда установлен A6 - нет вычитки spi, со вторым процом вычитка есть всегда (процы проверил на другой плате, работают оба). Подскажите, что проверить еще? сейчас в плату поставил A6, думаю нужно разбираться почему вычитки флешки с ним нет, может отсюда вся беда растет..
felix2604
Заголовок сообщения: Re: B450M PRO-M2 V2 нет инита Добавлено: 14 авг 2022, 00:04 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1527 Откуда: Санкт-Петербург
Koe писал(а): A6-9500 Не вижу этот проц в списке совместимых на оф. сайте платы... Возможно он и не должен там работать... Кстати, на А320 чипсете эти процы в последних версиях прошивок bios убирали чтобы добавить микрокоды более новых процов, может и здесь тоже самое...
Koe
Заголовок сообщения: Re: B450M PRO-M2 V2 нет инита Добавлено: 14 авг 2022, 00:26 |
клиент уверяет, что ранее работали оба, но может действительно, биос обновил и A6 отвалился. Но Ryzen5 можно сказать тоже не работает, 1 из 10 попыток инит проходит.. Кстати, на А320M эти процы и проверял. ---------- Добавлено спустя 27 минут 36 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Возможно он и не должен там работать... но опрос флешки то должен быть в любом случае, верно? или я заблуждаюсь?
Koe
Заголовок сообщения: Re: B450M PRO-M2 V2 нет инита Добавлено: 14 авг 2022, 01:49 |
felix2604 писал(а): Опрос флешки будет в любом случае. вот это то и смущает, что на втором проце тишина..
Koe
Заголовок сообщения: Re: B450M PRO-M2 V2 нет инита Добавлено: 14 авг 2022, 02:43 |
POS в схеме отсутствует, и что смотреть, какие именно сигналы, с небольшим опытом не понятно, опрос флешки это, по идее, в самом начале процедура. С одним процом есть, с другим нету.. хз, в другой плате оба работают..
Koe
Заголовок сообщения: Re: B450M PRO-M2 V2 нет инита Добавлено: 14 авг 2022, 03:03 |
felix2604 писал(а): а от блока готовность в норме? не пойму, от какого блока какая готовность?
Koe
Заголовок сообщения: Re: B450M PRO-M2 V2 нет инита Добавлено: 14 авг 2022, 03:12 |
felix2604 писал(а): rsmrst, pwrok, siopwrok - кстати, а от блока готовность в норме? проверил, все в норме
Koe
Заголовок сообщения: Re: B450M PRO-M2 V2 нет инита [РЕШЕНО] Добавлено: 14 авг 2022, 11:44 |
В общем, залил новый биос, с райзеном стартует стабильно, а A6 значит просто не поддерживается, ремонт окончен. Только не разобрался, по каким сигналам плата A6 рубит так, что даже вычитки флешки нет, ну да ладно.. ! | RsM писал(а): | Тему закрывает ее автор, читаем правила! |
