Текущее время: 02 май 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: MSI a320 grenade (MS-7A39 2.0)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 10:25
Странная ситуация с матерью приключилась.
Отдал знакомому,он вроде всё поставил,собрал.Потом пишет,что при включении ПК в сеть у него пытаются раскрутиться кулера на видеокарте.
Замерил он тестером напруги.По 12 В линии у него 2.6 В.Принёс мне.
Я сначала не поверил пока не увидел.
Стал замерять напруги в дежурке.
По PSON 4.7 В,по дежурке 5 В,по линии 3.3 В у меня 3 В ))) что странно.
Вышел на пробитыйпо С-И транзистор Q118 (VCC3-3VSB).
Пока и придумать не могу ситуацию при которой его могло бы выбить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI a320 grenade (MS-7A39 2.0)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 07:56
Вообще непонятно
После замены напрежения в норме?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 08:55
den2
А проц какой стоит? Без него что? Без разъема питания проца?
Да и вообще побольше информации бы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 09:17
dima644
Да тут не в проце дело ) Если замерять и без него ,и без разъёмов,на C-И ,то тоже КЗ полное (пробит транзистор накоротко).
black7705
Пока только сам транзистор на замену нашол.Но думаю заменю и заработает.
Тут основной вопрос в причине .Именно хотя бы предположение,в чём могло быть дело и хочу узнать.
Либо качество элементов такое.Либо пробило у человека что.Хотя я дал ему другую мать и всё запустилось нормально.
 Заголовок сообщения: Re: MSI a320 grenade (MS-7A39 2.0)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 08:34
den2
Если о причине - думаю БП. Если проблема только в первопричине. А так, полевик он и есть полевик.
И горят они по иногда непонятным причинам(вспомнить хотя бы входные ключи ноутов, запас по току многократный,
тепловой режим почти идеал...). Если исключить глину(керамику).Кстати может твой случай.Что говорить о более мелких.
Много зависит от производителя компонента(имхо) Приснопамятные APM3055 например.
Подобрать аналог - думаю не составит труда(вопрос исполнения, корпуса).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.
в форуме MSI
den2
14
481
31 мар 2024, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte a320 SH и Ryzen 3600
в форуме Gigabyte
olegshepeta
21 апр 2021, 00:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7891 rev 1.1 (A68HM GRENADE)
в форуме MSI
dgn83
06 июл 2017, 11:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7A39 ver 2.0 Снесены элементы
в форуме MSI
youngwar
15 июл 2019, 13:03
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B350M Gaming pro (ms-7a39)
в форуме MSI
felix2604
12
2314
24 дек 2020, 12:18
felix2604 Перейти к последнему сообщению
