Текущее время: 29 май 2024, 14:45
guar33
Заголовок сообщения: UP6107 чем заменить Добавлено: 05 окт 2022, 23:19 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,014.19
Сообщения: 2335 Откуда: Одесса
здравствуйте, есть msi x58 pro e, ms-7522, не включается, нет 3vsb которое растет с up6107, нет en на 7 ноге =0.6в, кз. нет, r763 q62 заменил , и немного не понятно назначения q62, кз. на выходе нет, полевая зборка выпаял и проверил, если выпаять микросхему - en 5в, думаю всетаки up6107 неисправна, купить негде, с китая не могу, Украина, чем заменить?
Последний раз редактировалось guar33 06 окт 2022, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: UP6107 чем заменить Добавлено: 06 окт 2022, 00:41 |
den2 писал(а): Q62 сажает EN на землю это то понятно, дело в том, что пока не будет условия на q63, q62 не откроется, а эти условия растут с u64, а она заработает после кнопки включения, а кнопка, когда будет питания на мульте, смотреть еще вложеня можно и схему качнуть, она свободно в гугле
guar33
Заголовок сообщения: Re: UP6107 чем заменить Добавлено: 06 окт 2022, 01:21 |
den2 писал(а): U64 в дежурке 5VDUAL выдаёт? нет там такого с таким названием, да и неможет онп ничего ибо включается она слипами которые выдает мульт. den2 писал(а): Батарейка вставлена? даже заменил. кнопка включения будет работать тогда когда появиться 3vsb,ибо подтяжка через 10kom ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 5 секунд: ---------- 5VDUAL есть через u66
guar33
Заголовок сообщения: Re: UP6107 чем заменить Добавлено: 06 окт 2022, 09:58 |
den2 писал(а): U64 даёт разрешение на U66 и он уже формирует одним своим транзистором 5VDUAL 5VDUAL формируется без участия u64, ибо там p канальный мосфет, q62 снимал, всеравно en 0.6v
