UP6107 чем заменить https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=129231 |
guar33 [ 05 окт 2022, 23:19 ] | |
Заголовок сообщения: | UP6107 чем заменить |
здравствуйте, есть msi x58 pro e, ms-7522, не включается, нет 3vsb которое растет с up6107, нет en на 7 ноге =0.6в, кз. нет, r763 q62 заменил , и немного не понятно назначения q62, кз. на выходе нет, полевая зборка выпаял и проверил, если выпаять микросхему - en 5в, думаю всетаки up6107 неисправна, купить негде, с китая не могу, Украина, чем заменить? |
den2 [ 06 окт 2022, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UP6107 чем заменить |
Q62 сажает EN на землю .В зависимости от того как тут EN работает,от 0 или 1 ,от этого включается/отключается U65. Если на затворе Q62 будет 5 В пришедшие через Q63,то Q62 откроется и посадит EN на землю. |
guar33 [ 06 окт 2022, 00:41 ] | |
den2 писал(а): Q62 сажает EN на землю это то понятно, дело в том, что пока не будет условия на q63, q62 не откроется, а эти условия растут с u64, а она заработает после кнопки включения, а кнопка, когда будет питания на мульте, смотреть еще вложеня можно и схему качнуть, она свободно в гугле |
den2 [ 06 окт 2022, 00:56 ] | |
guar33 U64 в дежурке 5VDUAL выдаёт? Батарейка вставлена? |
guar33 [ 06 окт 2022, 01:21 ] | |
den2 писал(а): U64 в дежурке 5VDUAL выдаёт? нет там такого с таким названием, да и неможет онп ничего ибо включается она слипами которые выдает мульт. den2 писал(а): Батарейка вставлена? даже заменил. кнопка включения будет работать тогда когда появиться 3vsb,ибо подтяжка через 10kom ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 5 секунд: ---------- 5VDUAL есть через u66 |
den2 [ 06 окт 2022, 09:23 ] | |
guar33 по U64 правы,пересмотрел даташит.Всё верно.Мой просчёт. ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- Хотя стоп.Всё верно.Просто немного не так указал элемент. U64 даёт разрешение на U66 и он уже формирует одним своим транзистором 5VDUAL. Снимите Q62 и попробуйте запустить без него. Так точно убедитесь жива ли U65 или нет по EN ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- порылся по имеющимся схемам и бордам,не могу пока найти по распиновке что-то схожее на 6107. |
guar33 [ 06 окт 2022, 09:58 ] | |
den2 писал(а): U64 даёт разрешение на U66 и он уже формирует одним своим транзистором 5VDUAL 5VDUAL формируется без участия u64, ибо там p канальный мосфет, q62 снимал, всеравно en 0.6v |
den2 [ 06 окт 2022, 10:06 ] | |
не посмотрел структуру сборки,ориентировлся на даташит 7501 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- есть аналог ,но тоже от UP - UP6101 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- а вот на него инет выдает аналогом APW7120A |
guar33 [ 06 окт 2022, 21:46 ] | |
UP6101 APW7120A корпус не тот сдесь sop8, a у меня SOT23-8 |
den2 [ 06 окт 2022, 22:26 ] | |
ну этого я не знал )) |
