Текущее время: 28 апр 2024, 20:38
Strannik
Заголовок сообщения: Re: MS-7B79 X470 GAMMING PRO не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 окт 2022, 18:25 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
sensey писал(а): резистор какой пробит на землю Резисторы не пробивает, как правило сопротивление увеличивают. Узел вроде просто сделан. CPU_IN# только в одно место идёт. Возможно я зациклился не на том. Есть у кого идеи?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MS-7B79 X470 GAMMING PRO не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 окт 2022, 19:06 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Strannik писал(а): CPU_IN# имеет низкий уровень Он и должен иметь низкий уровень, при вставленном проце. На ASRock этот сигнал не используется. ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Мульт должен посадить на землю PWRBTN# тогда слипы проснутся.
_________________ Стёрли.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: MS-7B79 X470 GAMMING PRO не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 окт 2022, 19:16 |
NEME$I$ писал(а): Он и должен иметь низкий уровень, при вставленном проце. Всё верно. Только при этом не будет высокого уровня на SLP_S5# и APU_SLP_S3# Может неисправная SLG4, но под рукой нет донора проверить. ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- NEME$I$ писал(а): Мульт должен посадить на землю PWRBTN# тогда слипы проснутся. Сейчас точно не помню, перепроверю завтра. Но вроде этот сигнал отрабатывается мультом.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: MS-7B79 X470 GAMMING PRO не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 окт 2022, 19:39 |
NEME$I$ писал(а): Посмотреть бы Datasheet на U42... Я не смог найти... NEME$I$ писал(а): Мульт отрабатывает со своей стороны при вставленном проце? завтра посмотрю
