Текущее время: 11 май 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: MSI H510M PRO-E опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 20:07
Добрый день. Помогите опознать резистор на плате, случайно сбили. В параллель скорее всего ничего не было, пятаки круглые аккуратные остались. Один из контактов корпус, куда идет второй не нашел. Без резистора сопротивление 4,7 Ом. Без резистора не включали, так что как ведет себя плата не знаю.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 44 секунды: ----------
Второй вывод резистора идет на 16-ю ногу RT3607BC. Сигнал VSS_SENSE. По даташиту стоит резистор 100 Ом. Поправьте, если не так понял.
Последний раз редактировалось Zay71 25 окт 2022, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H510M PRO-E опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 21:46
Сейчас посмотрю,если есть борда на мать с этим ШИМ кину на почту.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Отправил,смотрите.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H510M PRO-E опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 22:11
Судя по борде, там 100 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2)
в форуме MSI
devastator111
16
1967
07 мар 2023, 21:55
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H510M-A PRO проблемы с запуском
в форуме MSI
Yurannich
16 янв 2024, 18:27
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
Aleksbek
3034
11 янв 2022, 13:18
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A Pro фото участка с флэшкой или номиналы
в форуме MSI
Котеус
23 ноя 2022, 16:14
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A PRO( MS-7D22 VER 1.2) нужна прошивка мультиконтролера
в форуме MSI
chernovik
23 окт 2023, 13:47
chernovik Перейти к последнему сообщению
