MSI 270 (MS-7A59, ver. 1.1) нет 3VSD. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=130295 |
rumbila [ 17 ноя 2022, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI 270 (MS-7A59, ver. 1.1) нет 3VSD. |
Всем добрый день, плата не реагирует на старт. 5 VSD на платье есть, а 3VSD отсутствует. По мере своей неопытности не могу понять где формируется 3VSD. Помогите пожалуйста. |
igils [ 17 ноя 2022, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI 270 (MS-7A59, ver. 1.1) нет 3VSD. |
U32 - GS7133SSO-R_PSOP8-HF |
rumbila [ 17 ноя 2022, 11:34 ] | |
Проверил GS7133, оказалась что нет 5VDUAL. Выяснил что 5VDUAL приходит с Q65 (p5003qvg). Замерил, 5в есть только на АТХ_5 VSB и PHC_SBDRV. Я так понимаю что деталь под замену ? |
igils [ 17 ноя 2022, 13:20 ] | |
Какую деталь под замену? Q65? Так по представленному замеру вполне выполняет свою задачу. Смотрите, почему U25 (uP7501) не хочет включать 5VDUAL. |
rumbila [ 17 ноя 2022, 21:51 ] | |
На uP7501 5в присутствует на 5VSB и PCH_SBDRV. Правильно ли я понимаю, чтобы включить 5VDUAL должен заработать PCH_VCCDRV, который включается при помощи SLP_S3 и SLP_S4 ? |
igils [ 18 ноя 2022, 00:31 ] | |
5VDUAL в дежурном режиме - при открытом Q65, который откроется низким уровнем PCH_VCCDRV (близко к нулю). В дежурном режиме SLP_S3 и SLP_S4 не обязаны быть поднятыми и влиять на открытие Q65. Смотрите уровень на 4 выводе (MODE). Должен быть в лог "1". А более правильно смотреть все три вывода, в соответствии с логикой работы - viewtopic.php?p=594567#p594567 |
rumbila [ 20 ноя 2022, 15:26 ] | |
Никак не могу разобраться куда мне двигаться. Может вы могли бы мне подсказать что мне проверить, померить, чтобы как-то понять куда копать. |
igils [ 20 ноя 2022, 16:32 ] | |
Так вроде подсказал? Сделать замеры на всех выводах up7501. Сначала прозвонить выводы относительно земли на предмет отсутствия аномально низкого сопротивления, потом включить блок питания и померить напряжение на выводах. Сравнить напряжения на 4, 5, 6 выводах с табличкой 1 на 4 странице даташита, и по результату вывод, куда двигаться дальше. |
rumbila [ 20 ноя 2022, 23:31 ] | |
Итак, проверил сопротивления на up7501, везде килоомы либо мегаомы. Напряжение присутствует только на 5VSB и 5VSB_DRV . Проштудировал даташит но не могу толком понять логику работы S3#, S5# и MODE , так как опыта маловато. Подскажите пожалуйста на что дальше обратить внимание. |
den2 [ 20 ноя 2022, 23:43 ] | |
Погуляйте поиском на up7501 по форуму .Я как-то ремонтировал мать с таким управлятелем,как раз по дежурке вроде. ---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ---------- Для понимания https://learn.microsoft.com/ru-ru/windo ... wer-states https://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI |
