Текущее время: 28 апр 2024, 01:52
milord2020
Заголовок сообщения: мат плата msi h81m-e33 ms7817 v1.2 нет дежурки Добавлено: 18 ноя 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 18:25 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 24 Откуда: Петрозаводск
Нет дежурки 3,3 В-на 6 ноге микросхемы U16, микруха вспухшая , поменял на новую, 3,3 В не появилось, сопротивление по 6 ноге 21 Ом, хаб холодный, при запитке от лбп до 1,33 В ток поднимается до 1 А, потом резко падает и потребление до 3.3В - 0.3А. p3057g центральная нога тоже 21 Ом.
milord2020
Заголовок сообщения: Re: мат плата msi h81m-e33 ms7817 v1.2 нет дежурки Добавлено: 21 ноя 2022, 17:18 |
залипший reset, если подскажете методику решения этой проблемы , спасибо, а пока сам буду искать :) Если там схема включения такая--- кнопка вкл.-- мульт --хаб--- SLP_SYS--- Q43 -- мсх. U16 UP0104SSW8--,то у меня вопрос к знающим- чтобы хаб отработал сигнал включения, какая то его часть должна быть запитана, чем? У меня нет отработки сигнала SLP_SYS, но как посмотреть здесь запитан ли хаб вообще. Или все таки сначала до нажатия кнопки вкл питания,на 6 ноге U16, уже должна быть напруга 3,3 В? Посмотрел, дежурная часть хаба запитывается через U20, на 5 ноге которой присутствует 3В,сформированное из 5В. Поэтому все напруги в наличии, но почему то не поднимается RSMRST#
