Текущее время: 28 апр 2024, 04:34
Kinolog
Заголовок сообщения: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 18 ноя 2022, 17:30 |
Зарегистрирован: 04 сен 2022, 22:51 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 12 Откуда: Санкт-Петербург
MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует, при замыкании ножек плата запускается , но видео нет, и бипер не пищит вообще, напряжения с блока питания в пределах нормы, +12(+ 11,5) -12 (-11.4в) +5 (+ 5.11в) 3,3 в норме.Память биос W39v040FAPZ , купил замену 2 штуки W39V040FBP. Не знаю подойдут ли для прошивки.Пост карту купил , вставил , горят питание --12,+12,+5,+3.3,CLC. На индикаторе две черточки.
Заголовок сообщения: Re: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 18 ноя 2022, 20:16 |
Вопрос то в чем? Почему плата не работает? Для этого и придумали слово диагностика. Должен быть установлен живой и поддерживаемый платой процессор, схема есть в свободном доступе, по ней проверить все основные питания, формируемые на плате. Что приходит с блока питания совсем не интересно, блок питания по умолчанию должен быть исправным. Зачем покупать флешки - совсем непонятно. Фотосессию платы удалил. Это никому не нужно, а форум - не инстаграм.
BMA
Заголовок сообщения: Re: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 18 ноя 2022, 21:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
531, 3 GHz, rev. G1Может и не завестись . Биос если что viewtopic.php?f=237&t=41955
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Kinolog
Заголовок сообщения: Re: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 18 ноя 2022, 22:47 |
скачал ранее биос , файл упакован там два файла ms-7176 ver2a1-945neo2h-39v040.33 и ms-7176 ver2a1-945neo2h-39v040.37, какой прошивать во флешку не знаю. первый 2016г. второй 2001г. Вложение: ms-7176_ver2a1.zip
Kinolog
Заголовок сообщения: Re: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 19 ноя 2022, 10:59 |
Был рабочий компьютер, иногда там периодически я менял конденсаторы , которые вздулись на материнке , заменял их, в одлин прекрасный момент, выключили его, а включить его уже не получилось, вентиляторы работают, а изображения нет. Скорее всего слетела биос, как прошить грамотно я пока не знаю, без проверки ее на другом таком же компе .
BMA
Заголовок сообщения: Re: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 19 ноя 2022, 16:04 |
Kinolog писал(а): как прошить грамотно я пока не знаю Программатором . Увидели что то типа verification completed - значит прошили правильно .
Заголовок сообщения: Re: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 19 ноя 2022, 16:06 |
А так бы еще питания посмотреть на плате, а не только те, что с блока питания приходят.
Заголовок сообщения: Re: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 20 ноя 2022, 15:20 |
Не надо измерять на всем подряд. Схема у вас есть, там указаны основные источники (как правило - последние листы схемы). Питание ядра процессора надо смотреть на электролитических конденсаторах или на дросселях около сокета.
Kinolog
Заголовок сообщения: Re: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 23 ноя 2022, 16:47 |
Конденсаторы все выпаял, проверил , все в норме или даже больше емкость, чем нужно. Cопротивление по переменке 0,2 -0,35 Ом, добротность 2-3 %. Заметил, что когда в прошлый раз менял кондеры , у одного сбоку обрыв дорожки, в другом месте напайка на дорожку рядом, пришлось очищать, припой липнет, пришлось резать дорожку и в обход пускать проводок. В итоге процессор зашевелился, память вставляешь , запускается, но потом тухнет, потом снова запускается. Вынул память, эффект перезагрузки ушел, процессор работает, пост карта что грузит и встает на показаниях C0 04.Пока вот такие дела.Память Биос прошивки зашил программатором , сравнил с буфером пишет ОК. прошивку поставил с расширением 07.Буду дальше копать.
dima644
Заголовок сообщения: Re: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 24 ноя 2022, 08:15 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 07:09 Наличности на руках: 10.54
Сообщения: 110 Откуда: Челябинск
Kinolog писал(а): или даже больше емкость А вот это не есть хорошо(в разумных пределах)
Kinolog
Заголовок сообщения: Re: MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует Добавлено: 24 ноя 2022, 22:43 |
ПРошил программатором биос (версия расширение 37), микросхему старую и новую перепрошил, включил плату, выключается, по всей видимости не тянет блок питания мощную видяху, нашел старую PCI и о чудо комп запустился, тест пошел ,справа на индикаторе выскочило FF, динамик пискнул раз и пошла загрузка на экране, зашел в биос, все нормально, подключил жесткий диск , винда загрузилась, разрешение только слабое.остальное в норме, заказал новый блок питания. ремонт считаю законченным.
