Текущее время: 21 май 2024, 23:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
LeTaGa
Заголовок сообщения: MSI H110m PRO VD PLUS. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 17 ноя 2022, 15:59 |
Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте. В ремонте плата MSI H110m PRO VD PLUS. 5 лет стояла в офисной сборке, престала включаться. Батарейка была разряжена в 0. Новую батарейку не сливает. Генерации на часовом кварце была странная, при подключение осциллографа появлялась синусоида, затем медленно угасала. Кварц заменил, генерация стала стабильной, хоть и странной(амплитуда 20мв). Из сопротивлений странное только питание хаба - 23 ом. Реакции на кнопку нет, при замыкание PSON заводится только питание хаба, питание ядра процессора нет, так же нет питания ОЗУ.
