Текущее время: 30 апр 2024, 23:04
BatMetal666
Заголовок сообщения: MSI b450m-a pro (MS-7c52) после неправильного подключения кулера [РЕШЕНО] Добавлено: 09 дек 2022, 10:23 |
Зарегистрирован: 24 фев 2022, 22:17 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 85 Откуда: Волгоград
Здравствуйте! Досталась данная материнка с проблемой , предыдущий владелец подключил корпусной вентилятор и в молекс и в мать , в результате сдох мульт(грелся уже при подачи дежурки , но запуска не было). Заказал с китая NCT5565D, перепаял , включается но старта нету... Проц 3r 3100 озу и видеокарта проверенные и 100% рабочие. Думал на биос. Запаял на площадку ch341а, прошил со всеми проверками , но так же не стартует. Во время включения проц и хаб греются, но не сильно. Добавлю что схема и борда есть и все напряжения в норме . Подскажите куда дальше копать =)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI b450m-a pro (MS-7c52) после неправильного подключения кулера Добавлено: 09 дек 2022, 12:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
BatMetal666 писал(а): схема и борда есть A по схеме пробовали отследить ,что произошло и 12в и 5в куда могли прилететь, может кроме мульта еще что надо что менять?
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: MSI b450m-a pro (MS-7c52) после неправильного подключения кулера Добавлено: 09 дек 2022, 17:27 |
Вот если это оно download/file.php?id=173122 то получается пропускаем все пункты с APU? 5 вряд ли, на коннекторе вентилятора скорее всего только под 12в выводы. Касаемо замеров сопротивлений питания хаба . PM1.05v - 26 Om vcc3 - 72 Om PM2.5v - 2.3 kOm 1.05VSUS - 50 Om По 3х вольтовому питанию не маловато получается?В сравнении есть полностью рабочая Asrock A320m-HDV PM1.05v - 18.5 Om vcc3 - 0.7 kOm PM2.5v - 100 Om 1.05VSUS - 0.7 kOm
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: MSI b450m-a pro (MS-7c52) после неправильного подключения кулера Добавлено: 12 янв 2023, 20:49 |
Lost code писал(а): сейчас проверил на msi b450-a pro, 560 Ом по 3,3 Вольтам в атх колодке, если снять батарейку 2032, через некоторое время начинает расти в кОм-ы. Ещё пост код бы посмотреть, через jtpm1 должна показывать. А можете померять сопротивление на PM 1p05 ? Дроссель прям под PCI-E слотов ближе к хабу, буду очень благодарен!) Может ли менятся сопротивление питания взависимости от ревизии чипа хаба?)(похоже на бред но все же) Низкое по 3.3в было дествительно из за хаба =)
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: MSI b450m-a pro (MS-7c52) после неправильного подключения кулера Добавлено: 16 янв 2023, 22:38 |
в общем разобрался я. сейчас расскажу как , может кому пригодится). Был у меня хаб заказанный для другой материнки из китая . У него сопротивление PM105 4.8 Ома , но дата выпуска чипа 18 год , я поэтому и спросил в предыдущем посте может ли такое быть или нет .. Запаял чип, включил, а симптомы те же. Хорошо есть схема !) Не было сигнала PWR_GOOD на проц. Сигнал этот формируется из 3.3вольта и выхода с 3х диодов (там тоже должно быть 3.3в )а выходило с них 0.3вольта. По схеме тот диод что сдвинут как бы и участвует в схеме , но по факту только все портил так как на нем и пропадало напряжение (по схеме диоды все 3 одинаковые). По факту там сигнала VRM_READY и нету вообще , зачем оставили диод не известно ... В итоге я сдвинул все диоды и диодной прозвонкой проверил и на тот что сдвинут было падение больше чем на остальных,(да и если на остальных 2 диода приходило 3.3 то на этот нет ) Решил включить без памяти и как же я был рад когда услышал 3 сигнала спикера!!) Вот интересно почему вышел из строя один диод (хотя и хорошо ) сдохло то что не участвовало в схеме , а только мешало запуску)) На первой картинке тот самый "сигнал" VRM_READY который как суслик только наоборот))
